Marmitta siluro su vespa 50N
Nightblazer
Scusate per la domanda sciocca, ma con gli evidenti problemi di montaggio della siluro,
se per caso uno scoppia la ruota posteriore quanto tempo ci vuole per rimontare in strada? un casino di tempo aggiungerei ....
Qualcuno di voi ha i ha fatto modifiche al collettore in stile marmitta polini con tubi concentrici e molla in modo da snellire le operazioni di rimontaggio?
10/15 minuti, con la siluro basta svitare i due bulloni che la collegano al collettore, poi con la vespa sdraiata la si fà ruotare attraverso il fissaggio a perno sul braccio motore, e si toglie la ruota.
Il problema sta nel rimontaggio a fare inquadrare i bulloni tra collettore e finale. quando ho montato il tutto ho dovuto avvitare prima i bulloni sul cilindro a mano e poi sul collettore e dopo fissare il tutto.....non è stata una passeggiata...
.per questo chiedevo della modifica con la molla.
Forse le faco non sono proprio perfette tra colletto e siluro ci sono sempre 2 o 3 mm e ci vogliono 2 guarnizioni
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
