Lorenzo_97 Inviato 18 settembre 2011 - 18:23 Share Inviato 18 settembre 2011 - 18:23 Salve a tutti circa trentanni anni fa mio padre ebbe la "straordinaria idea di mettere le frecce sulla vespa 50 special ma non funzionano perche la batteria(foto sotto) non vale granche. ora aspetto qualche consiglio da tutti voi su come farle funzionare:so che è stato un grave errore :testate: ma ora se le tolgo mi tocca stuccare il telaio oramai forato quindi conviene metterle a posto... qui sotto postero delle foto ringraziando anticipatamente tutti porgo distinti saluti :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo_97 Inviato 18 settembre 2011 - 18:35 Autore Share Inviato 18 settembre 2011 - 18:35 ecco le foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 18 settembre 2011 - 20:52 Share Inviato 18 settembre 2011 - 20:52 ecco le foto la batteria devi metterla...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo_97 Inviato 19 settembre 2011 - 12:24 Autore Share Inviato 19 settembre 2011 - 12:24 la batteria devi metterla...... si ora andro a comprarla perche l'altra si era rovinata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo_97 Inviato 20 settembre 2011 - 17:50 Autore Share Inviato 20 settembre 2011 - 17:50 quindi se io metto la batteria(dovrebbero essere 1.2 volt l'una) funzionerebbe?? e poi come facccio a ricaricarle se la vespa ha l'impianto a 6 volt.? voi che mi consigliate di mettere un'altro impanto a 12 volt o no?? aiutatemi anche perche ha le lampade da 6 volt a siluro quindi consumano....mi consigliate i led o no??? concludendo sono veramente in alto mare... vi ringrazio tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo_97 Inviato 26 settembre 2011 - 17:34 Autore Share Inviato 26 settembre 2011 - 17:34 per favore qualcuno che risponda.... vi prego.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 settembre 2011 - 18:58 Share Inviato 26 settembre 2011 - 18:58 quello era un kit aftermaket c'era una sola batteria da montare (di solito veniva montata dentro il bauletto montato nello scudo, accessorio che nelle vespe degli anni 80 era quasi uno standard). l'impianto aveva il deviatore, da montare nel comando marce al manubrio, e una centralina che, collegata a massa e al verde dello statore, provvedeva a ricaricare la batteria, quando la vespa era in moto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
