vespro Inviato 22 settembre 2011 - 18:27 Share Inviato 22 settembre 2011 - 18:27 :testate:ciao a tutti, ho 1 vespa 50s col 75 che ho riassemblato personalmente,il problema è che sebbene vada molto bene soffre parecchio in partenza e da 2-3 gg non si accende piu a pedalina ma solo a spinta e con fatica.la candela (di 6)è nuova e tutti gli altri componenti sono lustri essendo stata rimontata da un 20gg...che cos'ha la stronza?ringrazio anticipatamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beta.79 Inviato 22 settembre 2011 - 18:39 Share Inviato 22 settembre 2011 - 18:39 prima cosa non dare mai della stronza alla vespa visto che è molto sensibile!!! per il problema aspetta utenti piu' esperti di me:Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexpk Inviato 22 settembre 2011 - 19:17 Share Inviato 22 settembre 2011 - 19:17 forse candela troppo calda, prova con una b7... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tocco93 Inviato 22 settembre 2011 - 20:36 Share Inviato 22 settembre 2011 - 20:36 il problema si presenta solo nell accenderla? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 23 settembre 2011 - 09:01 Autore Share Inviato 23 settembre 2011 - 09:01 beh c'è il problema dell'accensione e della ripresa,per farvi capire quando mi trovo a partire da fermo in falso piano sembra che batta in testa e anche ai semafori è molto scarsa,poi da meta giri in su va come le palle...strana è? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tommy94 Inviato 23 settembre 2011 - 12:51 Share Inviato 23 settembre 2011 - 12:51 la carburazione l hai controllata? (la butto giù cosi ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PEPPEPX125 Inviato 23 settembre 2011 - 12:57 Share Inviato 23 settembre 2011 - 12:57 intanto prova a cambiare la candela con una di gradazione termica più fredda, vedi come va , nel peggiore dei due casi controlli la carburazione con la prova della candela..:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 23 settembre 2011 - 17:23 Autore Share Inviato 23 settembre 2011 - 17:23 se ho controllato la carburazione?ragazzi,l'ho rimontata completamente da meno di un mesetto,per capire perche fa cosi ho provato a cambiare varie carb. e getti del max(ora monto un58)ho provato a regolare le puntine(nuove anche loro)ma non riesco a risolvere,mi sapreste dire 1 configurazione standard per queste tre cose?grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tocco93 Inviato 23 settembre 2011 - 17:36 Share Inviato 23 settembre 2011 - 17:36 se ho controllato la carburazione?ragazzi,l'ho rimontata completamente da meno di un mesetto,per capire perche fa cosi ho provato a cambiare varie carb. e getti del max(ora monto un58)ho provato a regolare le puntine(nuove anche loro)ma non riesco a risolvere,mi sapreste dire 1 configurazione standard per queste tre cose?grazie escludendo questi fattori, allora mi sa che ti aspira aria da qualche parte.per esempio la mia special nell ultima settimana si accendeva male e non prendeva bene i giri: avevo il cilindro crepato da dai aspirava aria. quindi ti consiglio di controllare il collettore e il gruppo termico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 24 settembre 2011 - 15:27 Autore Share Inviato 24 settembre 2011 - 15:27 il cilindro era nuovo,ma mi sono ricordato che non c'era nella confezione la guarnizione tra la testa e il cilindro,e io non l'ho messa,puo essere questa la causa?mio babbo dice che è normale che non ci sia... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teach67 Inviato 24 settembre 2011 - 15:40 MODERATOR Share Inviato 24 settembre 2011 - 15:40 in effetti non va messa.......:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tocco93 Inviato 24 settembre 2011 - 17:22 Share Inviato 24 settembre 2011 - 17:22 il cilindro era nuovo,ma mi sono ricordato che non c'era nella confezione la guarnizione tra la testa e il cilindro,e io non l'ho messa,puo essere questa la causa?mio babbo dice che è normale che non ci sia... sul libretto delle istruzioni c é scritto che ci dovrebbe essere una ''fantomatica'' guarnizione ma in realtà non esiste 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 25 settembre 2011 - 16:10 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 16:10 mi potreste consigliare i rapporti da usare col75cc?e se qualcuno sa un link su come fare a cambiarli.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 9 ottobre 2011 - 09:17 Share Inviato 9 ottobre 2011 - 09:17 non puo essere cilindro spompato ???????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
