elaborazione ts 125
kekkofts
ciao sono nuovo, mi chiamo Francesco ed ho 16 anni; di motori capisco QUALCOSA, ma vorrei imparare un po' di più, nonostante non abbia molto tempo a disposizione cool.gif
ho una ts 125 dell'81 originale, e vorrei cambiare qualche pezzo, in modo da renderla più scattante, ma non voglio un'elaborazione eccessiva nè troppo dispendiosa.
ho sentito parlare del polini 177 p&p ma credo che ci sia abbastanza lavoro da fare, quindi penso di lasciar perdere quest'idea
mi attira la marmitta 200.2019 sempre polini, con silenziatore in alluminio, sapreste dirmi se e quanto guadagnerei in prestazioni?
avete da consigliarmi qualche buon pezzo ma non troppo costoso? (max 200-250 euro a pezzo)
scusatemi se ho detto qualcosa di sbagliato, ma non sono molto ferrato in questo campo, e grazie in anticipo per l'aiuto biggrin.gif
stando a quanto mi hanno detto è dell'81, avendo 16 anni non posso confermare :)
scusate l'ignoranza, montando il DR (o comunque un P&P) non avrei per forza bisogno di lavorare i carter o altro
correggetemi se sbaglio
s
ciao per P&P, si intende montaggio plug and play, ovvero montare il kit (che sia un DR o un Polini o anche un pinasco) senza effetuare altra modifica al blocco motore se non l'adeguamento dei getti del carburatore.
Io personalmente, su un px monto un polini montato P&P e va benone.
E' molto più performante di un DR.:ciao:
Sapevo che p&p significasse plug and play, ma ho sentito di persone che hanno lavorato i travasi ( se non sbaglio la TS ne ha 3 mentre il DR ne ha 7 ).
Era questo che chiedevo: senza aprire altri travasi avrei un buon rendimento?
7 sono i travasi interni al cilindro!
3 sono i travasi che vanno collegati al carter!
Non devi fare niente ai carter oltre a pulire la base dove va messa la guarnizione del cilindro per far attaccare meglio il mastice!!
Vai di dr, sono indistruttibili . certo non avrai tanta potenza ma spinge quanto basta!
