vespa181 Inviato 25 settembre 2011 - 15:40 Share Inviato 25 settembre 2011 - 15:40 ragazzi allora domani chiudo il blocco e volevo sapere come anticipare la valvola di aspirazione e alzare il cilindro in modo da avere molto piu tiro ai bassi e ai medi monto 102 polini travasi allargati ma di poco nuova testa polini 22/63 19/19 shbc filtro polini leovince secsys con la valvola 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 25 settembre 2011 - 16:10 Share Inviato 25 settembre 2011 - 16:10 Che albero monti? Con l'anticipo/ritardo di aspirazione come sei messo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 25 settembre 2011 - 16:20 ADMIN Administrators Share Inviato 25 settembre 2011 - 16:20 ragazzi allora domani chiudo il blocco e volevo sapere come anticipare la valvola di aspirazione e alzare il cilindro in modo da avere molto piu tiro ai bassi e ai medi monto 102 polini travasi allargati ma di poco nuova testa polini 22/63 19/19 shbc filtro polini leovince secsys con la valvola Ho modificato il titolo dato che, come da regolamento, e' vietato mettere titoli come quello che avevi messo tu, Urgentissimo entrate!!! e cretinate del genere. Approfitto per raccomandare a tutti di leggere sempre il regolamento di VR prima di postare messaggi. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 25 settembre 2011 - 17:29 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 17:29 inanzitutto scusa e grazie mille @horusbird non si ripeterà piu e scusa ancora cmq adesso ho l'abero originale che poi sara sostituito in futuro dal c45 drt e anticipo/ritardo tutto originale vespa pk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 25 settembre 2011 - 17:32 Share Inviato 25 settembre 2011 - 17:32 inanzitutto scusa e grazie mille @horusbird non si ripeterà piu e scusa ancora cmq adesso ho l'abero originale che poi sara sostituito in futuro dal c45 drt e anticipo/ritardo tutto originale vespa pk Bè,prima di chiudere il blocco motore potresti anticipare e ritardare l'albero motore originale. Per il ritardo potresti allungare al massimo la valvola così da non toccare l'albero.. per l'anticipo devi per forza agire sull'albero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 25 settembre 2011 - 17:36 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 17:36 si ok pero ho sentito che la valvola puo essere anticipata avendo un miglior tiro ai bassi ma come si fa? se l'allungo alzo le fasature è cosi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 25 settembre 2011 - 17:43 Share Inviato 25 settembre 2011 - 17:43 si ok pero ho sentito che la valvola puo essere anticipata avendo un miglior tiro ai bassi ma come si fa? se l'allungo alzo le fasature è cosi? Allungando la valvola aumenti solo il ritardo perchè come puoi vedere non può essere alzata per ovvi motivi di tenuta! Perciò devi intervenire sull'albero così da aumentare la fasatura d'aspirazione. Se invece vuoi mettere una basetta aumenti la fasatura di scarico e travaso però facendo così non aiuti i bassi regimi e devi tornire la testa della misura della basetta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 25 settembre 2011 - 17:44 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 17:44 ok ma non c'è un modo da diciamo abbassare un po le fasature? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 25 settembre 2011 - 17:45 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 17:45 intervenire sull'ALBERO COME? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 25 settembre 2011 - 18:00 Share Inviato 25 settembre 2011 - 18:00 intervenire sull'ALBERO COME? Prendi la smerigliatrice/trapano con mola per l'acciaio ed asporti il materiale necessario dalla spalla dell'albero! Comunque trovare la fase di aspirazione non è semplicissimo! Ti linko una guida: http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/39898-diamoci-una-rifasata-guida-alla-conoscenza-delle-fasature.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 25 settembre 2011 - 18:01 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 18:01 ok quindi visto che monto i 22/63 dici di allungare la valvola? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa181 Inviato 28 settembre 2011 - 11:43 Autore Share Inviato 28 settembre 2011 - 11:43 scusa ti volevo chiedere la valvola è rigata e vorrei fare la lamellare e vorrei avere delle delucidazioni a riguardo che albero drt c45 o spalle piene? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
