Angelo87 Inviato 25 settembre 2011 - 22:22 Share Inviato 25 settembre 2011 - 22:22 Salve a tutti voi del forum sono alle prese con il restauro della mia Special (a breve metterò tutto sul forum) smontando il motore ho trovato questo albero, perfetto di biella.§ di che albero si tratta?non c'è nessun marchio. come posso pulirlo al meglio, c'è un pò di ruggine? ma prima si può usare secondo voi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 25 settembre 2011 - 22:32 Share Inviato 25 settembre 2011 - 22:32 dubito che ci sia il marchio sull'albero motore........sarà il suo,della piaggio,no?se non presenta imperfezioni è sicuramente riutilizzabile,a meno che tu non metta un gt di cilindrata superiore.allaballa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angelo87 Inviato 25 settembre 2011 - 22:42 Autore Share Inviato 25 settembre 2011 - 22:42 gli alberi motore piaggio presentano la scritta o il marchio, questo niente, Il motore monterà un tranquillo 75 cc 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespro Inviato 25 settembre 2011 - 22:48 Share Inviato 25 settembre 2011 - 22:48 anch'io ho montato il 75cc e i vari meccanici mi hanno detto che non importava cambiarlo.sul fatto del marchio non so che dirti...posso chiederti che configurazione usi per carb./getto/marmitta?xcuriosita,grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angelo87 Inviato 26 settembre 2011 - 05:57 Autore Share Inviato 26 settembre 2011 - 05:57 la mia intenzione è di fare questa configurazione: gruppo termico DR 75cc 6 travasi; rapporti 18/67 carburatore da 16/10 a 16/16 e il getto quello più appropriato devo controllare marmitta siluro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 26 settembre 2011 - 11:05 Share Inviato 26 settembre 2011 - 11:05 la mia intenzione è di fare questa configurazione: gruppo termico DR 75cc 6 travasi; rapporti 18/67 carburatore da 16/10 a 16/16 e il getto quello più appropriato devo controllare marmitta siluro Allora i carter raccordati e un albero anticipato sarebbero il top. Se questo è originale piaggio ed è in buone condizioni, io anticiperei questo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luiggettino rr Inviato 27 settembre 2011 - 15:33 Share Inviato 27 settembre 2011 - 15:33 la mia intenzione è di fare questa configurazione: gruppo termico DR 75cc 6 travasi; rapporti 18/67 carburatore da 16/10 a 16/16 e il getto quello più appropriato devo controllare marmitta siluro ottima configurazione ma io metterei solo il 19/19 il resto tutto uguale, è quello che faro' sulla mia special 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
