Case93 Inviato 2 ottobre 2011 - 09:31 Autore Share Inviato 2 ottobre 2011 - 09:31 A che livello ha smesso di perdere?Cioè, a che livello è adesso la benzina? Ci misi un litro,e un pò la ha persa..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Killer4x4 Inviato 2 ottobre 2011 - 09:54 Share Inviato 2 ottobre 2011 - 09:54 A parte che ti direi che è la candelaaaa Intendevo, a che livello sta nel serbatoio, cosa risulta appena scoperto dal livello della benzina? Riesci a vedere la base del rubinetto? Comunque basta staccare il tubo come ti dicevo, metti un litro nel serbatoio e vedi dal vivo cosa succede. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 2 ottobre 2011 - 14:07 Autore Share Inviato 2 ottobre 2011 - 14:07 A parte che ti direi che è la candelaaaa Intendevo, a che livello sta nel serbatoio, cosa risulta appena scoperto dal livello della benzina? Riesci a vedere la base del rubinetto? Comunque basta staccare il tubo come ti dicevo, metti un litro nel serbatoio e vedi dal vivo cosa succede. Si domani lo farò subito...ora come ora di domenica mi è passata la voglia di sporcarmi le mani...sono 2 mesi che armeggio intorno a quel ciottoro di Vespa...sistemato questo ne salta fuori un'altra tanto....cè anche un mio post sull'impianto elettrico che non funge,dacci un occhiata magari 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Killer4x4 Inviato 3 ottobre 2011 - 00:21 Share Inviato 3 ottobre 2011 - 00:21 Ok lo cerco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 3 ottobre 2011 - 18:53 Autore Share Inviato 3 ottobre 2011 - 18:53 In zona non trovo niente nemmeno originale,quindi dato che lo prendevo nuovo riprendevo Pinasco,ma prima volevo sapere se certi episodi son ocosì frequenti con quell'aggeggio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 9 ottobre 2011 - 20:09 Autore Share Inviato 9 ottobre 2011 - 20:09 Aggiornamenti...se così si vogliono chiamare... http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/46808-coperchio-carburatore.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Besasi86 Inviato 3 novembre 2018 - 19:17 Share Inviato 3 novembre 2018 - 19:17 Il 27/9/2011 at 16:28, Vespista46 dice: Fai questa prova. Smonta la vaschettina dal carburatore con tutto lo spillo, il galleggiante e il raccordo di alluminio per innestare il tubo benzina. Adesso soffia con la bocca nel raccordo d'alluminio e prova a premere il galleggiante e quindi far chiudere lo spillo. Se tappa bene e non riesci a soffiare allora fa tenuta, se facendo chiudere lo spillo esce aria allora non tiene. Prova anche a non premere nulla, ma a girare solamente tutto sotto sopra in modo da avere il galleggiante in aria. Ripeti l'operazione un paio di volte così vedi se il galleggiante si muove liberamente. Ciao a tutti, vorrei riprendere questa discussione... ho fatto la prova suggerita da Vespista46 e infatti lo spillo chiude! (se non passa aria figuriamoci la miscela!). Stavo pensando: è possibile che rimanga aperta per qualche motivo il getto dell'aria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 4 novembre 2018 - 09:27 Share Inviato 4 novembre 2018 - 09:27 può essere, che per qualche motivo resti aperta l'aria,a questo non interferisce in alcun modo con la prova che hai fatto. Per fare l'esempio pratico, non è che tenendo l'aria tirata tutta una notte, la vespa si ingolfa facendo perdere tutta la benzina. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Besasi86 Inviato 4 novembre 2018 - 15:48 Share Inviato 4 novembre 2018 - 15:48 Grazie, non conoscendo perfettamente i condotti del carburatore pensavo potesse essere una causa. Cmq ho risolto allargando un po' i due perni che reggono il perno del galleggiante. Tutto ok! Grazie comunque per l'interessamento! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
