Rete Lan Domestica
zichiki96
MODERATOR
Ciao mi accingo a creare una rete lan/aziendale in casa mia. Ne ho già fatte diverse, ma sempre con ingegneri informatici amici.
Ho già una matassa da 100 mt di cavo lan, pagato 19,00€
Ho una crimpatrice
Ho diversi plug RJ45.
Chi ha dei suggerimenti da darmi è ben gradito. :ciao:
MODERATOR
Ma ..... farla in wireless?
Quanti pc devi collegare?
:ciao: Gg
MODERATOR
:ciao: Gg
Non mi basta, mi serve internet alta velocità in varie parti della casa.
Per il wifi ci saranno altre novità. :Lol_5::Lol_5:
Comunque ora devo prendere uno switch da 16 porte. Io devo collegare 2 server che quindi si mangiano 4 porte, tre fissi e i restanti 4 portatili. I server si trovano nel piano inferiore, mentre i fissi si trovano in due camere diverse. I portatili andranno tutti via wireless.
Poi devo collegare il decoder, la ps3 (via cavo è più veloce) e la ps2.
MODERATOR
Beh, se pensi ad un classe N a 300 Mbps ...
Io è da sempre che viaggio in wireless e vado più di un classe 5e cablata.
Comunque qui trovi il collegamento del RJ45: La tecnica dei collegamenti nel cablaggio strutturato
Per facilitarti l'opera guarda la spinetta dalla parte senza gancino e parti con la sequenza B da entrambi i capi.
Se fai una B ed una A incroci.
:ciao: Gg
MODERATOR
:ciao: Gg
La classe N mi serve obbligatoriamente per i miei server. In ogni caso io ho sempre usato l'ordine
1. bianco/arancio
2. arancio
3. bianco/verde
4. blu
5. bianco/blu
6. verde
7. bianco/marrone
8. marrone
Secondo te incrocio? Secondo me non serve essendo che mi appoggio ad uno switch. :ciao:
Gioventù il cavo cross ti serve solo per collegamento diretto pc pc...per collegare il resto puoi usare i cavi pin to' pin........nel caso facessi l'errore di usare cavi cross, il problema non si pone...router , switch, hub che siano li gestiscono correttamente, in eguale maniera......
Saluti
MODERATOR
Saluti
Ciao Pierangelo (ho indovinato? :mrgreen: )
Lo so questo, infatti io mi chiedevo se conveniva incrociare e quindi creare cavi cross.
MODERATOR
:ok: Collegamento B
Ora non serve più crossare, salvo casi particolari, perchè ormai le porte lan sono tutte autosensing e determinano in automatico verso e velocità.
In quale categoria hai il cavo?
:ciao: Gg
MODERATOR
:ok: Collegamento B
:ciao: Gg
mi pare che sia in 6 categoria. :ciao:
MODERATOR
Vai!!! Pompa col Giga che lo tiene!!!! :ok:
:ciao: Gg
MODERATOR
:mah::mah:
chi mi recuperadi voi i dati dell'hard disc?:mrgreen:
Cosa devi recuperare?
L'hd gira?
:ciao: Gg
MODERATOR
:ciao: Gg
Ma non saranno troppi? :roll:
Il cavo mi rimane da un installazione in un azienda. ;-)
Comunque la classe N per me è più che sufficiente, eventualmente posso pompare i 1024 mb tra un server e l'altro
MODERATOR
Le schede dei server in genere lavorano in 10/100/1000 Mbps, per cui se adatti uno switch a 1000Mbps viaggi come un missile!!!!
A parte che già a 100 Mbps si viaggia bene sul rame ... poi dipende da cosa devi spostare in rete.
:ciao: Gg
MODERATOR
Uno dei programmi che uso per il recupero è questo
Software recupero dei dato suPC e Mac : Stellar Phoenix Data Recovery !
oltre un software particolare che recupera fino a 5 formattazioni e fa copie forensi.
Se vuoi posso tentarci, ma devi avere un po' di pazienza ....
:ciao: Gg
Software recupero dei dato suPC*e Mac : Stellar Phoenix Data Recovery !
:ciao: Gg
Provo anche questo..
Non capisco perché, ma ubuntu non apre nemmeno un programma!
In caso negativo ci sentiamo tramite pm e ci accordiamo, ok?
Scusa zichi per l'ot.!
MODERATOR
Ok, nessun problema. :ok:
:ciao: Gg
MODERATOR
Te ne faccio tanti io. :risata::risata:
MODERATOR
Ancora da sistemare, secondo voi?
Allora i due server sono collegati allo switch ed inoltre sono direttamente collegati tra di loro. :ciao:
MODERATOR
Per quele motivo questo doppio collegamento tra i server?
:ciao: Gg
MODERATOR
:ciao: Gg
Per una maggiore velocità volevo far passare i dati che servono tra i server direttamente, senza passare dallo switch e senza farli intercettare dagli altri pc. :ciao:
MODERATOR
Utilizzeresti i server come gateway creando due indirizzi di rete differenti? :mah:
Allora conrolla se non serve un cavo crossato per la connessione tra i server.
:ciao: Gg
MODERATOR
:ciao: Gg
Si ho già un cavo crossato pronto per il lavoro.
  • 2 weeks later...
MODERATOR
Progetto fermo dopo essere partito in fiamme l'hd primario del server. :(
