Frizione/cambio primavera
bluck
Ho un problema sulla frizione e sul cambio. A volte mi capita che non riesca ad inserire la prima. Per farlo devo giocare con la leva tirandola e lasciandola mentre la giro. Mi capita inoltre che ingrani la marcia, la prima spesso, ma anche altre, solo mentre la leva frizione è già quasi a fine corsa...sento proprio un toc mentre sto lasciando la leva. Inoltre, mentre sono in marcia, un fruscio continuo dal motore (sia in folle che in marcia), che sparisce appena tiro la frizione. Che può essere tutto sto casino? (Gli unici tentativi che ho fatto è registrare la frizione: tirandola di più qualcosa migliora ma prende la marcia troppo a fine corsa leva e in accelerazione slitta la frizione)
grazie
grazie
rumore: dischi che hanno gioco nel portadischi
per inserire la marcia: se fai la manovra da fermo è normale che non entri
toc della frizione in rilascio leva: perfettamente normale
Grazie per le risposte ma forse sull'inserimento marcia non mi son spiegato bene. Fermo, metto la prima, non entra nel senso che non prende la marcia. Sento che entra solo se la inserisco giocando con la leva, non tirando magari completamente la frizione e inserendo la prima.
ti eri e ti sei spiegato,
la risposta non cambia
hai molto gioco al comando delle marce?
Tira un po' il cavo della prima e regola quello della 2*-3*-4*
grazie a te che hai capito:mrgreen:. A coloro per i quali non mi son spiegato bene, no, nessun gioco cambio :ok:
lui avrà anche capito ma ha tirato a indovinare.
Mi spiego meglio
Se hai una corda lasca (lenta) ce l'hai indipendentemente dal fatto che tiri o non tiri la frizione.
La domanda da farti è: in folle, il pallino del folle al corpo manubrio è allineato con quello del comando che ruoti quando metti la marcia?
Se si, vale la mia risposta sopra
Il gioco delle corde è un altra cosa......
riepilogando: io mi spiego male e quell'altro tira a indovinare
ah sartà, potrai essere anche il più bravo, vedi se riesci ad essere anche più educato:ok:
Firmato Gringo:ok: che comunque ti ringrazia per le risposte
io non sono il più bravo
non sono il più educato
dagli elementi che hai dato semplicemente il lasco delle corde non si desume
certo è che se devi andare da bologna a milano, qualcuno capisce che ti dovevi fermare anche a venezia, allora ammetto di avere dei limiti ;-)
NOTA: aggiungo solo una precisazione: non mi sembra di aver offeso nessuno!
ma alla fine hai risolto? :mah:
