bluck Inviato 30 settembre 2011 - 19:06 Share Inviato 30 settembre 2011 - 19:06 Ho un problema sulla frizione e sul cambio. A volte mi capita che non riesca ad inserire la prima. Per farlo devo giocare con la leva tirandola e lasciandola mentre la giro. Mi capita inoltre che ingrani la marcia, la prima spesso, ma anche altre, solo mentre la leva frizione è già quasi a fine corsa...sento proprio un toc mentre sto lasciando la leva. Inoltre, mentre sono in marcia, un fruscio continuo dal motore (sia in folle che in marcia), che sparisce appena tiro la frizione. Che può essere tutto sto casino? (Gli unici tentativi che ho fatto è registrare la frizione: tirandola di più qualcosa migliora ma prende la marcia troppo a fine corsa leva e in accelerazione slitta la frizione) grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 30 settembre 2011 - 19:50 Share Inviato 30 settembre 2011 - 19:50 Ho un problema sulla frizione e sul cambio. A volte mi capita che non riesca ad inserire la prima. Per farlo devo giocare con la leva tirandola e lasciandola mentre la giro. Mi capita inoltre che ingrani la marcia, la prima spesso, ma anche altre, solo mentre la leva frizione è già quasi a fine corsa...sento proprio un toc mentre sto lasciando la leva. Inoltre, mentre sono in marcia, un fruscio continuo dal motore (sia in folle che in marcia), che sparisce appena tiro la frizione. Che può essere tutto sto casino? (Gli unici tentativi che ho fatto è registrare la frizione: tirandola di più qualcosa migliora ma prende la marcia troppo a fine corsa leva e in accelerazione slitta la frizione) grazie rumore: dischi che hanno gioco nel portadischi per inserire la marcia: se fai la manovra da fermo è normale che non entri toc della frizione in rilascio leva: perfettamente normale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bluck Inviato 1 ottobre 2011 - 16:49 Autore Share Inviato 1 ottobre 2011 - 16:49 Grazie per le risposte ma forse sull'inserimento marcia non mi son spiegato bene. Fermo, metto la prima, non entra nel senso che non prende la marcia. Sento che entra solo se la inserisco giocando con la leva, non tirando magari completamente la frizione e inserendo la prima. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 2 ottobre 2011 - 20:47 Share Inviato 2 ottobre 2011 - 20:47 Grazie per le risposte ma forse sull'inserimento marcia non mi son spiegato bene. Fermo, metto la prima, non entra nel senso che non prende la marcia. Sento che entra solo se la inserisco giocando con la leva, non tirando magari completamente la frizione e inserendo la prima. ti eri e ti sei spiegato, la risposta non cambia hai molto gioco al comando delle marce? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 2 ottobre 2011 - 21:52 MODERATOR Share Inviato 2 ottobre 2011 - 21:52 Tira un po' il cavo della prima e regola quello della 2*-3*-4* 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bluck Inviato 4 ottobre 2011 - 09:40 Autore Share Inviato 4 ottobre 2011 - 09:40 Tira un po' il cavo della prima e regola quello della 2*-3*-4* grazie a te che hai capito:mrgreen:. A coloro per i quali non mi son spiegato bene, no, nessun gioco cambio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 4 ottobre 2011 - 11:59 Share Inviato 4 ottobre 2011 - 11:59 Grazie per le risposte ma forse sull'inserimento marcia non mi son spiegato bene. Fermo, metto la prima, non entra nel senso che non prende la marcia. Sento che entra solo se la inserisco giocando con la leva, non tirando magari completamente la frizione e inserendo la prima. lui avrà anche capito ma ha tirato a indovinare. Mi spiego meglio Se hai una corda lasca (lenta) ce l'hai indipendentemente dal fatto che tiri o non tiri la frizione. La domanda da farti è: in folle, il pallino del folle al corpo manubrio è allineato con quello del comando che ruoti quando metti la marcia? Se si, vale la mia risposta sopra Il gioco delle corde è un altra cosa...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bluck Inviato 5 ottobre 2011 - 17:43 Autore Share Inviato 5 ottobre 2011 - 17:43 lui avrà anche capito ma ha tirato a indovinare. riepilogando: io mi spiego male e quell'altro tira a indovinare ah sartà, potrai essere anche il più bravo, vedi se riesci ad essere anche più educato:ok: Firmato Gringo:ok: che comunque ti ringrazia per le risposte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 5 ottobre 2011 - 18:17 Share Inviato 5 ottobre 2011 - 18:17 riepilogando: io mi spiego male e quell'altro tira a indovinare ah sartà, potrai essere anche il più bravo, vedi se riesci ad essere anche più educato:ok: Firmato Gringo:ok: che comunque ti ringrazia per le risposte io non sono il più bravo non sono il più educato dagli elementi che hai dato semplicemente il lasco delle corde non si desume certo è che se devi andare da bologna a milano, qualcuno capisce che ti dovevi fermare anche a venezia, allora ammetto di avere dei limiti NOTA: aggiungo solo una precisazione: non mi sembra di aver offeso nessuno! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zichiki96 Inviato 5 ottobre 2011 - 19:50 MODERATOR Share Inviato 5 ottobre 2011 - 19:50 grazie a te che hai capito:mrgreen:. A coloro per i quali non mi son spiegato bene, no, nessun gioco cambio ma alla fine hai risolto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
