  • Risposte 101
Immagini Postate
sarebbe grande, perche tutti mi dicono su vespatecnica era cosi devi avere i buchi, invece la mia nn li ha e aveva il segno dell'adesivo,dove avrei dovuto prendere le misure ma il mio caro papà per farmi una sorpresa durante le mie vacanzi mi ha portato il telaio a sabbiare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e mi faresti un grosso favor.... mi rispondi qui o vuoi la mail?
e web tony.. sarebbe troppo se t chiedo d fare 2 foto anke allo sportello laterale sx??? perchè devo far saldare la piastrina dv si kiudono le serrature e e mi fai 2 o 3 foto dall'interno mi renderesti il ragazzo più felice del mercoledi!!!!!
grande grande quindi mi passi sia le misure che le foto della chiusura delo sportello.. e io nn ho fatto zincare il rocchetto del contakm in ottone.... è tt zincato???
per ora è dal carrozziere... e settimana prossima dovrebbero dargli il fondo.....ho già fatto zincare tutto mi manca la fosfatazione della cuffia del cilindro e dell'ammortizatore posteriore...parecchi ricambi li ho già in casa, e niente il motore lo accendo il 9 che mi arrivano le fascie nuove del cilindro.... nn sò bene.. nn riesco bene a pulirlo ... che consigli????
Per il motore non so aiutarti.
Io l'ho solo pulito esternamente con lo ChanteClair perchè per il resto era già a posto.
Ecco le foto dello sportellino. Come puoi vedere alla cerniera ho messo un bel bullone per fissarlo meglio, perchè traballava troppo e rischiavo che rovinasse la vernice.
grande grande grande ora le guardo e me le salvo tutte!!!!!!! e perchè il mio era conciatissimo e rimane parecchio sporco... però nn voglio ne sabbiare ne lucedare all'infinito... ho provato sia con il diluente che con la benzina.... ma niulla..... nn è male nè.. però kribbio......
e d foto caspita scusami se rompo ancora... ma foto d dove proprio lavora la serratura e la serratura a levetta??? sulla sacca???? nn ne hai???
Si praticamente tra le lamiere ho messo un paracolpi trasparente, quello che si mette alle portiere delle macchine.
Ma alla fin fine quello che conta è che la cerniera sia ben ferma e senza gioco, infatti come vedi dalle foto non ho messo il suo perno classico (che tra l'altro avevo comprato), ma ho messo un bullone tagliato a misura e poi chiuso quanto basta per non farlo più muovere durante le vibrazioni.
Nella parte interna dove la serratura gira la leva non c'è nulla, mentre la leva di destra va ad incastrarsi in un pezzettino di lamiera saldato internamente alla sacca.
In questi giorni entro nella pancia sinistra e faccio una foto guardando verso l'altro. :risata: ...dai scherzo, vedo come fotografarlo in modo che si veda bene. Ciao
Ecco il particolare della chiusura dello sportellino.
Spero vadano bene.
Nell'ultima foto vedi come lavora il particolare della levetta e la serratura quando lo sportellino è chiuso a chiave.
Si ma stai parlando di due telai identici:roll:
QUi ha montato un cavalletto da large con ruote 10 pollici su una VNB che ha un telaio diverso e ruote da 8...:orrore:
:azz::azz::azz: mi rendo conto della cagata assurda che ho detto:mrgreen:
ragazzi aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lo sportellino piccolo della sacca sx nn è quello giusto! chissa chi cacchio lo ha cambiato tempo fa.!!! è quello per la leva diversa.! ora mi sorge un dubbio... come faccio a sapere se la sacca è esatta???? per favore! mi serve una mano!!!!!!!
ecco we tony adesso t metto 2 foto anche se ormai sono deluso e nn c spero più stasera cmq la confronto kn una vbb1 che dovrebbe montare la stessa...ma come carico le foto?
La sacca sembra giusta. Tutti qui buchi sono per la pedana laterale appoggia piedi forse...
cmq si sembra corretta.
Lascio la parola a qualcuno più esperto!
  • 9 months later...
Dopo ben 10 mesi dall'invio della pratica all'FMI sul sito è comparsa la scritta: Motoveicolo Iscritto al Registro Storico (n. xxxxxxx).
Ora non resta che controllare la buca delle lettere tutti i giorni!! :risata1:
  • 1 month later...
