zichiki96 Inviato 10 ottobre 2011 - 19:36 MODERATOR Share Inviato 10 ottobre 2011 - 19:36 Ma quel pistone è stato scartavetrato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedyx Inviato 10 ottobre 2011 - 19:38 Autore Share Inviato 10 ottobre 2011 - 19:38 no, l'ho semplicemente pulito con una spugna per piatti.. con un pò di benzina e sgrassatore.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 10 ottobre 2011 - 19:47 Share Inviato 10 ottobre 2011 - 19:47 mi sono spiegato male.. intendo dire che ho visto il gioco che la biella lateralmente ma non l'ho misurata con lo spessimetro nell'attacco tra la biella e l'abero.. ma intendo dove ci sono i carter.. ho misurato lo spostamento.. che spostamento hai misurato? l'albero si muove assialmente lungo l'asse passante tra il cono volano e l'asse pignone? se si muove di 2 mm hai un cuscinetto di banco andato ah, in meccanica, come ho gia detto a un altro utente, 1mm 2mm sono misure enormi....... in merito al tuo cilindro hai scaldato (in romagna diciamo che hai stretto) vedi i segni della stretta sotto il pmi il pistone è recuerabile, a patto di eliminarne le durezze che la stretta a generato se il GT non ha troppa vita, cambia le fasce e rimonta tutto che candela avevi quando hai stretto? una b6??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bart.found Inviato 10 ottobre 2011 - 19:55 Share Inviato 10 ottobre 2011 - 19:55 Ma un GT 102 con rapporti da 50 non gira costantemente fuorigiri?? I rapporti originali mi sembrano già troppo corti per il 75!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedyx Inviato 10 ottobre 2011 - 20:29 Autore Share Inviato 10 ottobre 2011 - 20:29 allora ho preso uno spessimetro o come si chiama.. non mi ricordo e ho misurato lo spostamento della biella da destra verso sinitra e viceversa.. l'albero non si sposta.. è fermo.. si sposta la biella.. e a dirla tutta lo spostamento di 1mm è già assai..poi alla fine no ho la misura ben precisa.. poi per quanto rigurda il cilindro è stato messo all'incirca 2000 km fa.. ma ancora a me sembra ottimo.. il pistone come lo potrei sistemare?? carta vetrata finissima e olio? poi invece per i rapporti, bhe lo so.. ma la vespa è già arrivata così e io fino ad adesso non ho avuto il tempo di cambiargli i rapporti.. adesso che incomincero a smontarla aprirò il blocco e glieli cambiero! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 17 ottobre 2011 - 14:07 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 14:07 ma non e grippato,io ho fatto girare motori con righi profondissimi con il metodo del "sordo" noleggiatore della nostra citta, senza rettifica ma con olio di gomito carta abrasiva prima 300 e poi 600 in fine 1000 senza rettifica e con ottimi risultati compri solo le fasce (e la carta abrasiva ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedyx Inviato 17 ottobre 2011 - 14:30 Autore Share Inviato 17 ottobre 2011 - 14:30 che spostamento hai misurato?l'albero si muove assialmente lungo l'asse passante tra il cono volano e l'asse pignone? se si muove di 2 mm hai un cuscinetto di banco andato ah, in meccanica, come ho gia detto a un altro utente, 1mm 2mm sono misure enormi....... in merito al tuo cilindro hai scaldato (in romagna diciamo che hai stretto) vedi i segni della stretta sotto il pmi il pistone è recuerabile, a patto di eliminarne le durezze che la stretta a generato se il GT non ha troppa vita, cambia le fasce e rimonta tutto che candela avevi quando hai stretto? una b6??? scusa sartana mi sono accorto solo ora che mi hai chiesto quale candela montavo.. sono andato a controllare e ho comprato una NGK B7HS non sarà stato sicuramente colpa della candela.. ma è vero che danno tutti sti problemi rispetto ad altre tipo le champion??:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedyx Inviato 24 novembre 2011 - 14:56 Autore Share Inviato 24 novembre 2011 - 14:56 sartana o chiunque altro.. stavo pensando che volevo comprare al posto di una ngk un champions.. però non sono sicuro quale tra tutte quelle che ci sono.. sapresti dirmi quale vanno bene per questa stagione e per quella più calda invece? così da poter essere coperto nell'arco di tutto l'anno? inoltre aggiorno il post: l'albero sta bene, i cuscinetti erano buoni (anche se adesso li ho cambiati), credo quindi che il problema sia stata la fascia, o meglio le fasce.. riesco a comprarle nuove da un ricambista oppure le trovo solo online?ciao e grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
