Restauro 180ss....sono indeciso..
TommyRally
Sono trascorsi quasi tre anni da quando ho acquistato la 180SS. Mai riverniciata, documenti originali in regola, intestata a mio nome, perfino assicurata, funzionante, totalmente originale tranne che le leve freno e frizione e leva messa in moto, sostituite da chi me l'ha venduta con articoli non corrispondenti. Percorsi si e no 1 chilometro per prova, per il resto sta in garage in attesa sul da farsi (che comunque non è imminente considerato che ho altre vespe in restauro).
Aggiungo che è immatricolata a marzo 1966 e ha numero di telaio 140**-
Non mi rimane che conoscere le vostre opinioni, in particolar modo quelle dei "soliti noti" estimatori della 180SS.
Ecco alcune foto, considerate che la vespa non è stata per niente pulita.
Sopra potete notare che la pedana è praticamente integra (il bianco è sporco di terriccio), preservata dal paraspruzzi dietro il parafango anteriore. Sotto la targa vi è ancora una parte del parabordo perimetrale evidentemente installato dal precedente proprietario. Sullo sterzo sono visibili le tracce lasciate sicuramente da un parabrezza. Non sono sicuro della chiave del commutatore, ne ho trovata una tipo gs (più lungas), appena smonto il faro verifico. Notate anche la guarnizione in gomma grigia dello sportellino bauletto.
Sotto,serbatoio con ancora visibile l'avvertenza di non ostruire il foro e bauletto con le istruzioni del rodaggio ormai quasi cancellate
Il bordo scudo si aggiusta. Io non la restaurerei, ma un bel restauro conservativo. Lava per bene la vespa, fai le foto.
PS: Mi puoi fare le foto delle chiavi? Sembrano le sue originali.
doppione chiavi originali Neiman (stessa chiave per bloccasterzo e serratura bauletto), faro originale con cornice SIEM (lievemente danneggiata), claxon originale, fanale poisteriore originale (devo controllare se la plastica nel tempo è stata sostituita)
lato motore e lato ruota di scorta, da mettere batteria con relative staffe. Avrete sicuramente notato che in nessuna foto si vede il cofano lato motore. In effetti era privo di due listelli della griglia per cui l'ho spedito a Viterbo da Simone insieme alla mia 160 GS 1 serie, affidata alle sue cure.
sembra ripetitivo ma un "pezzo da 90" come la tua 180 S.S. mi piacerebbe tenerla così come la vedo. Quindi con la sua ruggine, le sue ammaccature, e il suo stile bello vissuto, che un restaurato non ti potrà mai dare. Recupera e fai risplendere semplicemente con del lucido per carrozzieri comunemente chiamato "Polisch" e vedi un pò che ne viene fuori.
Nel caso estremo smonta, sabbia se occorre, e rivernicia.:cry:.....un altro pezzo di storia che và a farsi benedire......pensaci bene....;-);-)
...indeciso de che??? :mah::mah:
prendila, usala ..e non farci nulla ...tranne una lavatina leggera giusto per...
tanto ho dato un'occhiata alla tua nutrita collezione (ah, complimenti :ok:) immagino ogni volta che devi uscire in vespa dovrai perdere un bel po ditempo a scegliere con quale... di sicuro ne hai di restaurate alla perfezione... questa lasciala cosi', al massimo leva solo quei paraspruzzi :mavieni::mavieni:
restauro????? :noncisiamo::noncisiamo::noncisiamo: grazie
per i motivi che già tutti hanno espresso la lascerei cosi'....... giusto una revisione al motore per fruirne con sicurezza.......:ciao::ciao::ciao:
  djgonz dice:
Mi accodo a gli altri, lavala, lucidala per bene e usala così.
Anche se almeno il parafango lo sistemerei.
sono allibito! complimenti per il consiglio, bravo Davide :applauso::applauso::applauso::applauso::applauso:
quoto quanto detto... è un grandissimo peccato per il parafango, ci sarà da lavorarci parecchio per intonarlo alla carrozzeria... comunque è incredibile, è conservata veramente da dio... mai visto un sottopedana così conservato...
  TommyRally dice:
la parte sicuramente messa peggio, il parafango anteriore.
Per adesso chiudo
Tommy
Prima di vedere le foto del parafango avrei detto di lavarla e basta.
Quel parafango però così non si può proprio vedere ma non per questo ti direi di smembrarla e restaurarla tutta. E non sarebbe neanche bello vedere la vespa conservata ed il parafango luccicante.
Inoltre se inizi a smontare manubrio, cavi, forcella va a finire cominci a cambiare pezzi e alla fine la smonti tutta.
Morale della favola se riesci a sistemare il parafango senza smontare nulla bene, altrimenti tienila così, anche il motore se va non metterci mani se non per manutenzione ordinaria, punte, condensatore, marmitta, candela, carburatore.
l'importante è che non sia tagliato... e non mi pare che lo sia... con molta pazienza e un minimo di attrezzatura riesci a farlo tornare bello dritto... si può comunque verniciare dove la vernice è saltata e "invecchiarlo" a mano...
Ciao a tutti,
appare evidente che siete propensi per il conservato....
Poichè ho iniziato questa discussione al fine di dirimere i miei dubbi, non posso che ringraziavi infinitamente per aver voluto dare il vostro parere..
A questo punto posso affermare che sarà un conservato...:ok:
Poichè mi piacciono le cose fatte bene, considerate le condizioni del parafango non certo ottimali, ho deciso che affiderò la vespa a Simonegsx il quale, sentito al telefono, mi ha assicurato un gran risultato finale :mavieni:
Ringrazio ancora tutti, continuate se volete a postare le vostre opinioni...
Tommy
  Alext5 dice:
ciao Alex,
per quanto riguarda il motore, è mia intenzione fare ciò che tu dici...
  Wyatt87 dice:
Visto? Anche io posso stupire ;-)
Anche se ammetto che per un attimo ho desiderato di vedere quella bella carrozzeria tutta gnuda e sabbiata :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Board age: 7 years 4 months 23 days 08 hours 53 minutes 21 seconds
