ingranaggio piccolo comando miscela
malmassari
salve, nel momento in cui ho smontato il motore della mia px 125 dell'83, ho notato che a fianco della frizione mancava completamente l'ingranaggio piccolo del comando miscela, che comanda il rocchetto per la distribuzione della miscela..:boh::boh::boh::boh: stupore infinito, perche la vespa funzionava ugualmete prima della revizione.:shock::shock: puo essere che questa rondella d'ingranaggio non sia indispensabili? e qual'è la sua funzione?
(nell'esploso della frizione aqllegato è rappresentato dal numero55)
grazie
quindi non è stata una dimenticanza, è che non va montato, anche se esiste il perno
Dunque, c'è qualcosa che non va, se il motore è senza mix non deve avere niente di tutto quello che hai descritto ne il n*60 ne il 55, se ci sono significa che in passato è stato sostituito il blocco motore con uno dotato di miscelatore, e non avendo il resto dell'impianto sul tuo PX è stato asportato l'ingranaggino n*55 in modo da non far girare il mix a secco e inutilmente.
Per curiosità controlla nella scatola filtro se puoi e vedi se c'è il meccanismo del mix.
Spero di esserti stato utile, ciao:ciao:
Pippo.
c......volo :azz::azz: hai ragione probabilmente hanno sostituito il motore infatti anche il perno n.60 è lasciato li infilato senza senso.
quindi con opportune modifiche potrei montare il miscelatore o mi consigli di lasciare stare tutto com'era?
ma soprattutto a questo punto il motore di che modello è?
grazie:bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:
Il miscelatore se vuoi lo puoi montare facilmente (vedi i numerosi post sul forum, ma bisogna vedere se c'è tutto il resto nel carburatore (se il carb è il modello con miscelatore) e poi non so a livello di revisione o di un’eventuale iscrizione ASI/FMI visto che la sigla del tuo motore dovrebbe essere diversa, in che posizione saresti, ma di questo aspettiamo la risposta dei guru.
..in resaltà i blocchi p125x America pre arcobaleno, erano tutti a miscelatore..
Può darsi che sia uno di questi, dove oltre ad essere stato tolto il mix, è stato anche cambiato lo statore per adattarlo all'impianto di un Px italiae tolto il selettore con l'interruttore della N. Può essere.
