starsky78 Inviato 11 ottobre 2011 - 18:14 Share Inviato 11 ottobre 2011 - 18:14 ciao a tutti ma è possibile che bisogna trapanare non solo sotto ma anche sopra per togliere la pedana di una r del 1980??? ciao a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fredy Inviato 11 ottobre 2011 - 18:27 Share Inviato 11 ottobre 2011 - 18:27 Ma a me pare basti trapanare sotto, praticamente asportare via il punto della lamiera da cambiare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 11 ottobre 2011 - 18:32 Share Inviato 11 ottobre 2011 - 18:32 Anch'io sempre da sotto ma con la vespa tutto è possibile.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 12 ottobre 2011 - 13:02 Share Inviato 12 ottobre 2011 - 13:02 Bisogna spuntare le puntature da sotto. Una volta saltati tutti i punti aiutati con uno scalpello per sollevare la pedana. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 14 ottobre 2011 - 21:06 Share Inviato 14 ottobre 2011 - 21:06 basta togliere con la smerigliatrice angolare la puntatura della pedana facendo attenzione a non toglere materiale del tunnel ,se infli tra le due lamiere uno scalpello per forzare il distacco l'operazione sara piu agevole 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 16 ottobre 2011 - 16:55 Share Inviato 16 ottobre 2011 - 16:55 basta togliere con la smerigliatrice angolare la puntatura della pedana facendo attenzione a non toglere materiale del tunnel ,se infli tra le due lamiere uno scalpello per forzare il distacco l'operazione sara piu agevole non ci provare,non mettere mai la smerigliatrice come lo chiamamo noi il(flex) su una vespa......... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 17 ottobre 2011 - 16:39 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 16:39 non ci provare,non mettere mai la smerigliatrice come lo chiamamo noi il(flex) su una vespa......... Ma tu, prima di dire cosi, l'hai mai fatto? io si , piu volte e con ottimi risultati!!!! bisogna andarci piano e avere la mano ferma... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 17 ottobre 2011 - 18:36 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 18:36 non ci provare,non mettere mai la smerigliatrice come lo chiamamo noi il(flex) su una vespa......... Ah no? E secondo te la lamiera come la tagli? Con le unghie? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 18 ottobre 2011 - 10:13 Share Inviato 18 ottobre 2011 - 10:13 si ci ho provato e l'ho fatto ma non con la smerigliatrice a mano.......perche la smerigliatrice toglie spessore alla lamiera del piantone e poi sono guai...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 18 ottobre 2011 - 10:48 Share Inviato 18 ottobre 2011 - 10:48 si ci ho provato e l'ho fatto ma non con la smerigliatrice a mano.......perche la smerigliatrice toglie spessore alla lamiera del piantone e poi sono guai...... Se tu non lo sai usare è un conto. Un lamierista qualunque lo sa usare e stai tranquillo che anche se toglie spessore (che sarà proprio minimo), lo riporta con la saldatura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
