Motore scalda
xTacco
Bisogna che quantifichi il quanto scalda! Poi cos'è che scotta...il carter o la cuffia di raffreddamento?
L'olio del cambio un po incide, ma anche se ne mancassero 100ml la temperatura del carter rimane pressochè invariata.
Se è la cuffia a scaldare devi verificare di aver montato una candela della giusta gradazione, che lo scarico non sia otturato, che le alette di raffreddamento del cilindo e testa siano libere, che la cuffia sia ben posizionata, che l'anticipo di accensione sia ben settato e che la carburazione non sia magra
Scalda la cuffia saranno circa 35-45 gradi al massimo
la candela ho messo una B7HS (102 Polini)
lo scarico non è otturato
le alette sono apposto
la cuffia è messa bene
l'anticipo è settato bene
la carburazione è leggermente grassa
inoltre ho notato che impiega più tempo per sgolfarsi nel senso che dopo averla fatta scaldare bene da ferma, parto e mura decisamente prima di quando è già un po in movimente poi quando è in movimento da circa 10 minuti è perfetta però scalda ancora
come getti monto un 52 o 48 di minimo, non ricordo, e un 94 di massimo perchè è venuto freddo quindi con un 88 ero magrissimo, fortuna che faccio la miscela al 3% :mrgreen:
la candela va bene o devo mettere una B8HS??
e ti sembra che scaldi?????????????????????????????????
prendi un tester che ha la la sonda e misura la temperatura....
x i getti
hai un 24 con o senza filtro e .....a parte il 102 in camera di manovella che c'è?
x i getti
non ho il tester cmq oggi provo a rivedere la temperatura
ho un 25 PHBL senza filtro
monto
102 polini
25 PHBL (max 94 min 48 spillo D22 2 tacca)
22/63
Collettore artigianale by Vespa Racing
monto
102 polini
22/63
bene
mi ha detto tutto quello che c'è FUORI dalla camera di manovella
dentro che hai?
aspirazione allargata-allungata?
fasi albero?
travasi raccordati?
è in corsa normale o aumentata?
bene
dentro che hai?
fasi albero?
travasi raccordati?
tutto p&p
corsa normale 43
sono stati raccordati i carter e allargata leggermente la valvola
cmq oggi sono andato a fare un giretto abbastanza lungo e ho notato che il motore non scalda più con una B7HS però ho notato , questo però non centra nulla con il fatto che il motore scaldava, che è leggermente posticipato e in 1 e in 2 mura prima
vedrò di anticiparlo di un grado dopo i lavori invernali :mrgreen:
ammazza o'
per sapere se ha l'albero anicipato ci vuole l'editto papale....:risata1:
ehehe ho notato anche io che in certe discussioni si fa fatica a dare consigli per le poche informazioni.. nel regolamento metterei come regola: "quando si espone un problema al proprio motore, descrivere in modo dettagliato configurazione, fasature, stato generale dei componenti, km percorsi, anomalie rispetto agli altri giorni, quale la propria età, quale il proprio lavoro, se la fedina penale è pulita o sporca, se quando si espone il problema si è sotto effetti di strane sostanze, se quando si prova la vespa si è altrettanto sotto effetti di strane sostanze, se distinguiamo i colori, se la mattina ci siamo lavati le orecchie e sentiamo il rombo libero del motore, se quando mettiamo la mano sul fuoco ci bruciamo invece di non sentire alcuna sensazione di dolore...se....ecc ecc,..":risata: scusate forse son andato un pò fuori tema, ma sorrido quando sartana si sforza all'impossibile povero! sembra dover fare un'interrogatorio!!:mogli:
mah se pensi di far ridere :mrgreen:
cmq è un mazzuchelli anticipato
tutto p&p
corsa normale 43
sono stati raccordati i carter e allargata leggermente la valvola + albero anticipato
se mura sei troppo anticipato.....
ma poi per "mura" cosa intendi?
l'hai carburato a dovere?????
ad esempio, con un 48 di minimo, secondo me, sei un filo magro sotto (ocio ................... il minimo magro garantisce una grippata in rilascio sicura al 100%)
mah io credo che si riferisca più che altro al fatto che fino a che il cilindro non entra in giusta temperatura la vespa tartaglia e fa fatica a salire di giri....
se ho bene interpretato, la cosa è normalissima..
la vespa è perfetta tranne in 1 e in 2 dove raggiunge i giri massimi troppo troppo presto
è posticipato
la carburazione è perfetta la candela B7HS è nocciola
è posticipato
allora
per "murare" si intende che, per qualche oscuro motivo, non riesce a raggiungere i giri max che dovrebbe/potrebbe avere
un motore posticipato non sale rapidamente di giri
uno anticipato sì
quanti gradi di anticipo rispetto al PMS hai?
allora
uno anticipato sì
non lo so
cmq si non raggiunge i giri che dovrebbe avere
ora andrò ad elaborare il tutto poi andrò da qualcuno che abbia la pistola a farmi anticipare al meglio la vespa
