gianni1968 Inviato 15 ottobre 2011 - 11:12 Share Inviato 15 ottobre 2011 - 11:12 Buongiorno a Tutti, Ho un dubbio sul buon funzionamento del miscellatore della mia Cosa, e vorrei farla andare con la benzina miscellata e svuotare serbatoio dell'olio. Pensate che c'è il rischio che il miscellatore può grimpare, visto che non c`è piu olio per lubbrificare ? o è meglio che smonto il pistoncino con il grosso ingranaggio ? Grazie per il vostro aiuto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lillino Inviato 15 ottobre 2011 - 11:38 Share Inviato 15 ottobre 2011 - 11:38 perchè vuoi togliere il miscelatore?? tieni presente che è impossibile grippare a causa del miscelatore a meno chè non sia rotto o mal funzionante. il miscelatore a numeri di giri più alta ingrassa anche la benzina in pìù (ad esempio se a minimo è al 2% a 5000rpm sarà a 3%) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni1968 Inviato 15 ottobre 2011 - 11:56 Autore Share Inviato 15 ottobre 2011 - 11:56 Vorrei vedere se è a causa del miscellatore che mi fa tanto fumo alla partenza dopo 2-3 giorni che non va mesa in moto ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lillino Inviato 15 ottobre 2011 - 11:58 Share Inviato 15 ottobre 2011 - 11:58 cambia lo spillo conico del carburatore e vedi se lo rifà 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni1968 Inviato 15 ottobre 2011 - 13:30 Autore Share Inviato 15 ottobre 2011 - 13:30 Lo spillo è stato cambiato , ci ho pure aggiunto un rubinetto manuale x la benzina come il PX, niente da fare : alla mesa in moto dopo 2-3 giorni sembra ingolfata e fa tanto fumo durante il primo kilometro ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicerone Inviato 15 ottobre 2011 - 18:30 Share Inviato 15 ottobre 2011 - 18:30 Spero di non dire una cavolata, ma se il mix della cosa ha un funzionamento analogo a quello del px, se tu hai il serbatoio olio molto pieno, il fatto che dopo qualche giorno di fermo alla partenza fumi un po' è dovuto al fatto che la sferetta con molla che, dentro la scatola carburatore-mix, funziona da valvola non chiude bene. Siccome questa è ad una altezza non maggiore ma uguale o minore del serbatoio olio, se il serbatoio è molto pieno, la molla che spinge la sferetta non riesce a contrastare il peso dell'olio, che per gravità continua a scendere nel carter. Così quando si mette in moto dopo qualche giorno di fermo, la vespa sfumacchia un po', finché non ha consumato l'eccesso d'olio, poi tutto torna normale. So che alcuni hanno provato a stirare leggermente questa molla, che si trova nella parte di sotto della scatola del carburatore, sotto una specie di ghiera di plastica bianca, in modo da allungarla un pochino, dandole un precarico maggiore, però non so se la cosa porti risultati utili. Anche il mio px, se riempio il mix fino all'orlo, e lo lascio fermo qualche giorno, alla prima accensione fuma un po'. Diciamo che se non si riempie il serbatoio mix fino all'orlo, ma quando la spia segnala la mancanza di olio si ricarica di circa un litro, il problema fumo non dovrebbe essere troppo evidente. Un saluto Giacomo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 15 ottobre 2011 - 18:38 Share Inviato 15 ottobre 2011 - 18:38 Pensate che c'è il rischio che il miscellatore può grimpare, visto che non c`è piu olio per lubbrificare ? o è meglio che smonto il pistoncino con il grosso ingranaggio ? si se gira senza olio si danneggia. se proprio ci tieni a toglierlo smonta la scatola e sfila l'ingranaggio che esce dai carter, basta tirarlo e viene via. poi tappa il tubo di portata al miscelatore altrimenti da lì tira aria e smagrisci. cmq dal difetto che descrivi la causa sembra proprio quella descritta da cicerone, per cui funzionando bene il mix io non lo toccherei. parere personale, ovviamente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ev2driver Inviato 15 ottobre 2011 - 18:49 Share Inviato 15 ottobre 2011 - 18:49 Ma gianni, tu avevi fatto l'intervento sulla molla di non ritorno del miscelatore, giusto? http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/31473-perdita-olio-miscelatore-problema-molla-2.html Avevi risolto? Io ho un problema simile col mio px 2011, che tra 2 settimane porterò a fare il 1* tagliando e li chiederò di sistemermela. Credo proprio sia la famigerata valvolina che non tenga sotto il battente del serbatoio olio Ciao Paolo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicerone Inviato 15 ottobre 2011 - 18:59 Share Inviato 15 ottobre 2011 - 18:59 Concordo con Tormento, se tutto funziona, a parte il problema della fumosità, perché eliminare il mix? E' così comodo!! Non disturbare il mix che funzia! Oltretutto, stirare la molla. D'accordo, ma di quanto? Non è che poi, se la si stira troppo, si rischia l'effetto contrario, cioè che la mandata d'olio diminuisca, con le immaginabili conseguenze sulla lubrificazione del gt? Chi è che ha provato questo esperimento con risultato apprezzabile? G 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 15 ottobre 2011 - 19:09 Share Inviato 15 ottobre 2011 - 19:09 aggiungo pure che uno che ha un mezzo a 2T deve preoccuparsi se non fuma, non se fuma troppo. alla fine la natura del motore è quella, c'è poco da fare. e onestamente non toccherei quella molla, alterandone le caratteristiche, senza avere la certezza di non fare danni potenzialmente elevatissimi.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni1968 Inviato 16 ottobre 2011 - 16:41 Autore Share Inviato 16 ottobre 2011 - 16:41 Ma gianni, tu avevi fatto l'intervento sulla molla di non ritorno del miscelatore, giusto? http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/31473-perdita-olio-miscelatore-problema-molla-2.html Avevi risolto? Io ho un problema simile col mio px 2011, che tra 2 settimane porterò a fare il 1* tagliando e li chiederò di sistemermela. Credo proprio sia la famigerata valvolina che non tenga sotto il battente del serbatoio olio Ciao Paolo Certo, l'anno scorso gli avevo cambiato la molletta + il pallino, lo spillo conico, tutte le guarnizioni e una bella pulitina al carburo; ma niente da fare non ho risolto un cavolo !!!! Poi mi sono preso una moto e ho lasciato la vespa da parte, dopo parecchi mesi di inutilizzo, non vi dico x metterla in moto ho spinto su 500 m. e poi un fumo della madonna .... Uso il castrol sintetico ,sarebbe troppo liquido e non viene fermato dal pallino ??? Quello che non capisco che prima questo difetto non l'aveva, COSA è successo, non sarà gelosa del RSV 1000 ??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ev2driver Inviato 16 ottobre 2011 - 17:11 Share Inviato 16 ottobre 2011 - 17:11 Beh, allora c'è rimasta da cambiare la vaschetta del carburatore, che ha la sede della pallina all'interno. Andrebbe vista questa sede per capire se è pulita e lucida. In alternativa alla sostituzione, puoi provare a lappare la sede della sferetta, per migliorare la tenuta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 16 ottobre 2011 - 21:13 Share Inviato 16 ottobre 2011 - 21:13 ma sei sicuro che dipenda proprio dall'olio e non dall'aria bloccata, o da una carburazione eccessivamente grassa che a freddo da questi sintomi ? io mi faccio una toccata, ma la mia che ha qualche km questo problema alla sfera non ce l'ha e mai l'ha avuto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni1968 Inviato 16 ottobre 2011 - 22:03 Autore Share Inviato 16 ottobre 2011 - 22:03 ma sei sicuro che dipenda proprio dall'olio e non dall'aria bloccata, o da una carburazione eccessivamente grassa che a freddo da questi sintomi ? io mi faccio una toccata, ma la mia che ha qualche km questo problema alla sfera non ce l'ha e mai l'ha avuto... Non ti so dire. L'anno scorso avevamo avuto una discussione sul cambiare il starter automatico con un manuale, poi per non fare modifiche, ho rimeso un starter automatico nuovo. Credo che deve funzionare bene, perchè a freddo il gt va legermente su di giri, poi dopo circa 1-2 min., il minimo scende per stabilirsi su i 1500 giri. La carburazione, il carburo e i getti sono originali, avevo cambiato solo il getto massimo (se ricordo bene 2 punti più grande), ti ricordo il gt è un polini 177. La vite che si trova sotto, dopo averla avitata tutta, l'ho svitata di 1,5 giri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASSEACAMME Inviato 17 ottobre 2011 - 07:18 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 07:18 Lo spillo è stato cambiato , ci ho pure aggiunto un rubinetto manuale x la benzina come il PX, niente da fare : alla mesa in moto dopo 2-3 giorni sembra ingolfata e fa tanto fumo durante il primo kilometro ... puoi farmi vedere come hai fatto ad aggiungere il rubinetto manuale?...la cosda mi interessa moooltoooooo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASSEACAMME Inviato 17 ottobre 2011 - 07:21 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 07:21 Non ti so dire.L'anno scorso avevamo avuto una discussione sul cambiare il starter automatico con un manuale, poi per non fare modifiche, ho rimeso un starter automatico nuovo. Credo che deve funzionare bene, perchè a freddo il gt va legermente su di giri, poi dopo circa 1-2 min., il minimo scende per stabilirsi su i 1500 giri. La carburazione, il carburo e i getti sono originali, avevo cambiato solo il getto massimo (se ricordo bene 2 punti più grande), ti ricordo il gt è un polini 177. La vite che si trova sotto, dopo averla avitata tutta, l'ho svitata di 1,5 giri. come sta il paraolio lato frizione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian-GTR Inviato 17 ottobre 2011 - 08:28 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 08:28 come sta il paraolio lato frizione? :quote::quote: anche io ho lo stesso problema e penso dipenda dal paraolio, ma per ora non ho il tempo di occuparmi della cosa altro problema potrebbe essere il filtro sotto sella intasato. poi onestamente se parti a freddo con un 2T, l'aria tirata per 1min, ecc. non fumasse sarebbe un vero problema!!! PS anche a me sta sulle palle fare un nebbione al mattino ed aspetto di non avere troppi passanti e bambini intorno per partire 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
