agronomo82 Inviato 16 ottobre 2011 - 10:47 Share Inviato 16 ottobre 2011 - 10:47 Ciao a tutti, mi chiamo Marco e mi complimento subito con voi per questo utilissimo e fantastico forum. Ho una vespa 50 n del '69 che vorrei restaurare ma volevo chiarire alcuni dubbi a riguardo. La vespa ha i cerchi pieni da 9, l'ammortizzatore posteriore è lo stesso della special con i cerchi da 10? Il cavalletto originale si piega in continuazione e vorrei quindi sostituirlo con quello della special da 20mm. E' possibile considerando che quello da 20mm è stato concepito per ruote da 10? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fornit100 Inviato 17 ottobre 2011 - 10:17 Share Inviato 17 ottobre 2011 - 10:17 ciao, secondo me la risposta è si a tutte e due le domande. il cavalletto da 20 senz altro veniva montato per esempio sulla R che aveva i cerchi da 9 , non chiusi ma da 9. Per l ammortizzatore non ho mai visto in vendita ammortizzatori differenti per le varie misure di ruote,penso si possa sotituire senza problemi,nel dubbio puoi tenere la tua molla e comprare l ammortizzatore senza molla. Aspettiamo pareri dai più esperti.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special1977 Inviato 18 ottobre 2011 - 16:01 Share Inviato 18 ottobre 2011 - 16:01 confermo, puoi montare sia il cavalletto da venti che l'ammortizzatore da special, certo che se vuoi fare un restauro originale non è il massimo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agronomo82 Inviato 18 ottobre 2011 - 17:38 Autore Share Inviato 18 ottobre 2011 - 17:38 confermo, puoi montare sia il cavalletto da venti che l'ammortizzatore da special, certo che se vuoi fare un restauro originale non è il massimo è vero che non è il massimo dell'originalità, purtroppo però il 16mm mi si piega in continuazione. Spero con un cavalletto più grande di risolvere il problema. L'ammortizzatore, da come intuisco, sia unico, non ne esistono 2 tipi o sbaglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special1977 Inviato 19 ottobre 2011 - 08:02 Share Inviato 19 ottobre 2011 - 08:02 ne esistono due tipi per vespa 50 in base agli anni di produzione: http://www.vespatime.it/img_ricambi_vespa_g/AM%20008.jpg oppure http://www.vespatime.it/img_ricambi_vespa_g/AM%20025.jpg nel tuo caso quello giusto dovrebbe essere quello sopra ma è meglio l'altro a livello di ammortizzazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fornit100 Inviato 21 ottobre 2011 - 15:07 Share Inviato 21 ottobre 2011 - 15:07 ne esistono due tipi per vespa 50 in base agli anni di produzione: http://www.vespatime.it/img_ricambi_vespa_g/AM%20008.jpg oppure http://www.vespatime.it/img_ricambi_vespa_g/AM%20025.jpg nel tuo caso quello giusto dovrebbe essere quello sopra ma è meglio l'altro a livello di ammortizzazione Mi sembra di capire che lui però parlava dell ammortizzatore posteriore, di quello mi sembra esistesse un solo tipo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
special1977 Inviato 21 ottobre 2011 - 15:14 Share Inviato 21 ottobre 2011 - 15:14 cavolo hai ragione, ho cannato. sorry In realtà anche di ammortizzatori posteriore ne esistevano due versioni differenti in base agli anni e al diametro delle ruote ma quello che trovi in giro è standard e va bene in ogni vespa telaio piccolo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
