problema impianto elettrico
Rude_Boy81
Ciao a tutti/e, sono nuovo del forum.
Ho un vespone px del 1981 modificato con gruppo termico polini da 177cc.
Carburatore 19 19 originale e albero mazzucchelli anticipato. Da un po di tempo ho notato che una volta raggiunti i 70 km/h sento uno strano scoppiettare, specialmente quando decelero. A me sembra un problema elettrico, non ho problemi di carburazione. Potrebbe essere l'anticipo non regolato perfettamente? Anche se non ho mai problemi di accensione. Mi hanno anche detto di controllare se il carter ha qualche crepa, ma a quel punto avrei anche seri problemi di carburazione. Qualcuno sa aiutarmi?
Si scusatemi il carburatore e 20 20.
La candela e color nocciola.Un po scuro perchè vado sul grasso, ma comunque non bagnata. Uso una ngk b7hs.
Si il problema me lo fa soltanto in 4. Quando inizio a salire di giri e poi decelero.
Con le altre marce tutto ok anche a alti giri.
Per il resto la mia Angelina parte subito, non affoga, regge perfettamente il minimo. Potrebbe essere il condensatore? Lo statore l'ho sostituito da poco. Non saprei proprio
Quindi è a puntine ? visto che hai cambiato il condensatore....
