abramoluigio Inviato 18 ottobre 2011 - 15:04 Share Inviato 18 ottobre 2011 - 15:04 ciao a tutti! grazie per l'ospitalità e per l'aiuto la mia piccola, motore aperto e revisionato 3000 tremila km fa, da quest'estate parte quasi sempre dopo una generosa spinta. ogni tanto mi grazia e parte al primo o secondo colpo. poi una volta in moto viaggia bene, non perde colpi, nessun vuoto, al semaforo tiene abb. il minimo anche a marcia inserita ( devo comunque aiutare con qualche colpetto di acceleratore ogni tanto per evitare che si spenga....) motore 3 marce bobina interna. io ho provato: candela nuova, carburatore pulito, puntine erano strettine ( spessimetro 0,3 passava a fatica ) le ho portate a 0,4 ma il problema all'avviamento rimane. che può essere?!?!?!? ho pulito male il carburatore?!!? puntine o condensatore o bobina da sostituire?!? grazie ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 18 ottobre 2011 - 19:33 Share Inviato 18 ottobre 2011 - 19:33 Stesso problema alla mia vespa 125. Ho risolto cambiando la bobina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent_96 Inviato 18 ottobre 2011 - 19:47 Share Inviato 18 ottobre 2011 - 19:47 Ciao anche a me accadeva alla mia Vespa 50 L Cambiato Bobina interna ed ora parte al primo colpo... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ruggero Inviato 18 ottobre 2011 - 20:02 Share Inviato 18 ottobre 2011 - 20:02 Facci sapere se risolvi cambiando bobina... Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abramoluigio Inviato 19 ottobre 2011 - 07:47 Autore Share Inviato 19 ottobre 2011 - 07:47 ok, quanto prima ci metto una bobina nuova. vi farò sapere ps: come mai una volta in moto non da problemi, ma ne da solo all'avviamento?!? grazie mille per i suggerimenti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abramoluigio Inviato 6 novembre 2011 - 11:16 Autore Share Inviato 6 novembre 2011 - 11:16 ciao! allora ho montato bobina nuova. :applauso::applauso:FAS superbobina! talmente super che il volano gira troppo faticosamente, (... sembra di avere la compressione di un enduro monocilindro da 600cc) ho dato colpetti con mazzuolo di gomma per vedere se si era "seduto" male ho smontato di nuovo il volano, controllo serraggi viti e posizione statore...tutto ok... mi pare che la bobina nuova abbia "segnato" con un solco il volano nei due tre giri che gli ho fatto fare a fatica. non mi fido a mettere in moto.. ... gira così faticosamente che la leva di messa in moto, dopo un paio di tentativi di messa in moto, scende come se sfrizionassi....( difetto che mi fa anche nelle partenze a motore caldo) ... ... ...è normale assestamento dell' insieme bobina nuova/volano? devo carteggiare il volano? la bobina? ...la mia testa?!?!:mah: grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 7 novembre 2011 - 07:41 Share Inviato 7 novembre 2011 - 07:41 Controlla di aver avvitato bene la bobina al piatto statore..potevi prenderla esterna però! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bos Inviato 10 novembre 2011 - 14:23 Share Inviato 10 novembre 2011 - 14:23 la vespa di una mia amica aveva lo stesso problema e cambiando la bobina era uguale alla fine abbiamo ingrassato un po la carburazione ed andava benone se ciò non fosse io proverei a sostituire il condensatore (che anche alla mia dava problemi) e se lo statore è vecchio cambierei anche tutti i cavi,ci metti poco e male non gli fa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
