ermetico..dove usarlo?
Guest hki
vorrei un consiglio su dove usare l'ermetico in aggiunta alle guarnizioni di carta:
tra i carter: Sì
tra carter e preselettore cambio: sì (?)
tra carter a scatola carburo:?
grazie a chiunque abbia qualche consiglio
tra i carter: Sì
sono curioso anke io di saperlo... ma mettenDO l'ermetico non ci sono minimamente perditine di olio ?? io fono ad ora ho sempre messo guarnizioni ed un filino di pik (pasta rossa o nera) e non ho + avuto problemi, prima invece mettendo solo le guarnizioni al centro qualche goccia di olio la faceva dopo aver spento la vespa.
Se guarnizioni + ermetico = zero perdite di olio procedero' con l'ermetico.....
tra i carter: Sì
Io lo uso su le parti da te elencate e non ho mai avuto perdite :ok:
poi non ti so dire se sia la cosa migliore
