lorenzodaniele Inviato 22 ottobre 2011 - 22:42 Share Inviato 22 ottobre 2011 - 22:42 devo trasportare una special a fare il collaudo in motorizzazione (quindi presenza quasi inevitabile di forze dell'ordine),ed ho a disposizione un fiat fiorino versione pick-up. mi domando: posso trasportarla? se si, come legarla? accetto consigli utili per non rovinare la carrozzeria perchè appena restaurata. ho provato ad usare il tasto "cerca" ed ho trovato soluzioni per furgonati e station vagon. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 23 ottobre 2011 - 15:19 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 15:19 nessuno sà consigliarmi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PANZ Inviato 23 ottobre 2011 - 15:37 Share Inviato 23 ottobre 2011 - 15:37 il pick up che usi è intestato a te??..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 23 ottobre 2011 - 15:39 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 15:39 il pick up che usi è intestato a te??..... è di mio suocero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PANZ Inviato 23 ottobre 2011 - 15:53 Share Inviato 23 ottobre 2011 - 15:53 è come immaginavo,il problema è che sicuramente sarà intestato ad una ditta la quale dovrebbe essere del "settore"......... mi spiego meglio,se tuo suocero ha un'attivita di meccanico-elettrauto-rivenditore-autotrasportatore e altro di questo settore il mezzo se è inerente all'attivita stessa praticamente non ci sono problemi,purchè durante il trasporto assieme al mezzo ci siano i documenti comprovanti la proprietà del mezzo se invece il pick up non è inerente all'attività di fatto non potresti trasportare cose al di fuori dell'attivita stessa naturalmente il trasporto diventa illegale nel caso venissi fermato dalle F.F.. con un "controllo" da rompica@@o...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bened Inviato 23 ottobre 2011 - 15:57 Share Inviato 23 ottobre 2011 - 15:57 Ti consiglio di legarla con quelle corde piatte(simili a cinture) che sono perfette come tiranti e nn con corde elastiche... il problema è dove però!.il pick-up nn so se abbia agganci come i furgoncini.... cmq penso che nn ci siano problemi per il trasporto se è ben legata in quanto nn è un carico sporgente.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 23 ottobre 2011 - 16:02 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 16:02 è come immaginavo,il problema è che sicuramente sarà intestato ad una ditta la quale dovrebbe essere del "settore"......... mi spiego meglio,se tuo suocero ha un'attivita di meccanico-elettrauto-rivenditore-autotrasportatore e altro di questo settore il mezzo se è inerente all'attivita stessa praticamente non ci sono problemi,purchè durante il trasporto assieme al mezzo ci siano i documenti comprovanti la proprietà del mezzo se invece il pick up non è inerente all'attività di fatto non potresti trasportare cose al di fuori dell'attivita stessa naturalmente il trasporto diventa illegale nel caso venissi fermato dalle F.F.. con un "controllo" da rompica@@o...... in realtà è un fiat "strada" per uso privato come questo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 23 ottobre 2011 - 16:05 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 16:05 Ti consiglio di legarla con quelle corde piatte(simili a cinture) che sono perfette come tiranti e nn con corde elastiche... il problema è dove però!.il pick-up nn so se abbia agganci come i furgoncini.... cmq penso che nn ci siano problemi per il trasporto se è ben legata in quanto nn è un carico sporgente.... si può legare tramite la "grata" di ferro dietro la cabina e dovrebbe avere lungo le sponde e sul pavimento degli anelli, ma non sono sicuro. so che lui carica di tutto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PANZ Inviato 23 ottobre 2011 - 16:06 Share Inviato 23 ottobre 2011 - 16:06 ..allora se è un "uso privato" vai tranquillo per il fissaggio usa gli occhielli posizionati più possibile verso il basso e metti in trazione,comprimendo gli ammortizzatori,la Vespa senza posizionarla sul cavalletto centrale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 23 ottobre 2011 - 16:11 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 16:11 altra foto... non ricordo sul pianale, so che ha il pavimento con delle assi di legno, ma immagino anche degli occhielli. e grazie per l'attenzione.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 23 ottobre 2011 - 16:28 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 23 ottobre 2011 - 16:28 nessuno sà consigliarmi? Il consiglio che posso darti, per una futura prossima volta, visto che i consigli sul come legarla e sul mezzo te li hanno gia dati, è di avere pazienza! Hai messo un post di notte di un sabato e dopo nemmeno 24 h hai sollecitato per una risposta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 23 ottobre 2011 - 16:49 Autore Share Inviato 23 ottobre 2011 - 16:49 Il consiglio che posso darti, per una futura prossima volta, visto che i consigli sul come legarla e sul mezzo te li hanno gia dati, è di avere pazienza!Hai messo un post di notte di un sabato e dopo nemmeno 24 h hai sollecitato per una risposta. devo legarla domattina, solo per quello 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 25 ottobre 2011 - 14:38 Autore Share Inviato 25 ottobre 2011 - 14:38 il viaggio è andato bene, ringrazio di nuovo e, per il sollecito, mi ri-scuso.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 25 ottobre 2011 - 16:24 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 ottobre 2011 - 16:24 il viaggio è andato bene, ringrazio di nuovo e, per il sollecito, mi ri-scuso.. E il collaudo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lorenzodaniele Inviato 25 ottobre 2011 - 16:35 Autore Share Inviato 25 ottobre 2011 - 16:35 E il collaudo? tutto ok! tranne un'errore sulla denuncia da parte dei cc, anzichè scrivere cert di idoneità tecnica hanno scritto cert di conformità e devo farla correggere... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
