problema forcella vespa struzzo
luigi130
Salve,ho un problema alla forcella di una vespa vl3 struzzo,spero di ricevere consigli ultili da esperti per risolvere il problema in questione:
Sto facendo un conservato di una vespa struzzo ed ho notato che il parafango scende storto nel lato posteriore,sporge verso destra rispetto alla ruota.
Smonto il tutto e porto la forcella con il parafango da un meccanico tornitore che ripara forcelle ecc. per far controllare lo stato della forcella se è diritta,dopo qualche giorno mi richiama e mi dice che la forcella era storta di qualche millimetro,era stata messa in asse,però il problema è leggermente minore ma comunque scende storto.
Mi sono fatto prestare un altro parafango dello stesso tipo per confrontarli,ho notato che il parafango prestato montato sulla mia forcella ha lo stesso problema,alla fine il meccanico nn sa più cosa fare,ho pagato 30 euro senza risolvere il problema.
Vorrei chiedere a voi esperti se tra la forcella e il parafango ci deve essere qualche piastrina che magari rende il parafango diritto rispetto la ruota,oppure se è possibile che si sia rotta qualche gabbietta che fa spostare tutto il mozzo con la ruota.
Spero di essere stato chiaro,nell'attesa di risposte utili vi mando i miei cordiali saluti
ciao sono Manuel piacere e benvenuto nel forum sicuramente ci sarà più di un esperto pronto ad aiutarti qui...io ho una vl1t, purtroppo non posso aiutarti ma ti chiedo se puoi aiutarmi tu...sto restaurando il motore della mia vespa struzzo e mi manca il gruppo frizione che non riesco a trovare da nessuna parte, hai per caso una foto del gruppo? o magari le misure o insomma qualcosa che mi possa aiutare a non prendere la cosiddetta sola? o se tanto meglio hai un gruppo da qualche motore smontato sono pronto a comprarlo oltre a qualche altro pezzo...grazie tanto e scusa l'intrusione:roll:...ciao ciao e buon restauro
Ciao Manuel piacere mio...io il motore l'ho rifatto ed è montato alla vespa...purtroppo non ho i ricambi del motore,però chiederò ad un amico che dovrebbe avere qualcosa,ti faccio sapere tra qualche giorno
Nella sezione download c'è il manuale d'officina della tua vespa, dagli un occhiata. ;-)
Se il problema non l'hai risolto, proprio nella tua zona (Viterbo) c'è un restauratore molto competente e bravo, Il suo nick qui sul forum è Simonegsx.
Se puoi metti delle foto della tua vespa.
grazie per il suggerimento....
una foto?
Ciao Manuel,il mio amico non li ha più i pezzi del motore,però dai un'occhiata su subito.it ho visto il gruppo frizione della struzzo a buon prezzo...
Come si inseriscono le foto?non me le fa inserire,le tengo salvete sul pc
vi allego le foto della forcella..ho provato a recuperare un pò di spazio forzando il parafango.
Vi allego anche un pò di foto della nonna.... prima e dopo...
Secondo voi il colore uscito sotto è buono come conservato per effettuare le foto per iscriverla al registro storico? venno bene le foto in questo stato?
