Restauro vespa faro basso VN1
Kempes10
mi dispiace, io non ti posso aiutare...lo farei volentieri,anzi appena mi arriva il telaio della vespa te lo misuro e fotografo, ma ci vorranno 10 giorni
Grazie mille, tu mettile lo stesso magari nessuno mi risponde e quindi mi sarai molto utile!!!!........
  • Risposte 70
Top Posters In This Topic
la vespa adesso è dal battilastra, per un lavoro veloce, poi viene colorata, la prossima settimana in teoria dovrei avercela a casa, comunque per evitare che mi possa dimenticare mandami pure dei messaggi a fine settimana così vediamo di fare tutte le foto per bene
Grazie mille!!!!........molto gentile.....
Solo che a me servirebbe un particolare dell'attacco al telaio visto che devo ricostruirlo sulla mia!!!.......avevano fatto due fori e messo due viti passanti!!!!!...:orrore:
scusa non avevo capito bene.
prova a vedere queste.
in pratica c'è un bullone saldato che fuoriesce, ed un foro.
Grazie mille era proprio quello che mi serviva.......:-)
se ci fosse qualcuno che riescisse a mettermi due misure sarebbe il massimo!!!!......:ok:
Aggingo questa immagine per capire meglio le quote che mi servirebbero!!!!!......grazieeeeeeee:mrgreen:
Prigioniero.pdf
  • Utenti Registrati
STAFF
I fori, sono entrambi da 8 mm.
Nel foro che è proprio al centro, dovrai saldare un bullone da 8 mm. La testa del bullone sarà saldata dall'interno del telaio e dovrà fuoriuscire solo la parte filettata del bullone. L'altro foro, serve da guida alla sella che, nel medesimo punto dovrà avere un "perno" senza filettaura, un tondino insomma, da 8 mm che va ad inserirsi nel foro del telaio.
Se alla tua vespa avevano messo due bulloni a passante, è evidente che:
o hanno usato una sella diversa o hanno eliminato il tondino sul telaio della sella.
Se metti una foto della tua sella, possiamo capire cos'hanno fatto alla sella.
Grazie mille, molto gentile e molto precisa la tua risposta.....
Ho un dubbio sulla verniciatura, ovvero l'interno dello sportellino carburatore va fatto in tinta o lo lascio a fondo?!!!!!!........
  • Utenti Registrati
STAFF
La parte interna dello sportellino, va verniciata in tinta, mentre tutto l'interno del vano carburatore va lasciato con il fondo a vista.
Occhio però, il vano carburatore non va protetto per non essere verniciato va lasciato aperto e riceve delle "sbuffate" di vernice nel momento in cui si sta verniciando il telaio.
Guardati altri restauri e capirai meglio. Anche se non riguardano espressamente lo stesso modello della tua vespa, la tecnica è la stessa.
Grazie Senatore......un'altra cosa, le sacche dx-sx, vanno lasciate a fondo o vanno verniciate in tinta nella parte interna?e lo sportellino sacca sx portaoggetti come va fatto?
grazie a tutti....
  • Utenti Registrati
STAFF
Noto con disappunto che non hai per nulla seguito il mio consiglio.
Se lo avessi fatto, non avresti fatto l'ultima domanda.
E' meglio avere una risposta diretta senza perdere tempo a cercare, vero?
Qua sotto troverai la risposta alla tua domanda:
  • 1 month later...
Ciao a tutti, sono tornato dopo un pochino di inattività dal sito, per tempenstarvi ancora una volta di domande. Il restauto procede, ho quasi completato la carrozzreria e ora mi sorgono alcuni dubbi sulla verniciatura.
Ovvero, dopo aver fatto il fondo rosso, devo aldare a proteggerlo oppure ci posso sfumare sopra come si vede in foto? Se si, posso sfumare tutti i pezzi oppure certi vanno protetti?
[ATTACH]115078[/ATTACH]
[ATTACH]115079[/ATTACH]
ti faccio una domanda, le due foto allegate si riferiscono alla stessa vespa?
MODERATOR
un altro piccolo dubbio, il clacson che devo montare deve avere le scritta "LA BACHEL" o solo "BACHEL"????!!!!!!!:crazy:
[ATTACH]115080[/ATTACH]
[ATTACH]115081[/ATTACH]
deve avere nessuna scritta:ciao:
  • 2 weeks later...
