PISTONE GRIPPATO Inviato 28 ottobre 2011 - 06:34 Share Inviato 28 ottobre 2011 - 06:34 ma spiegatemi una cosa..questi vorrebbero essere delle speci di booster? che differenza c'è tra questo e i cosidetti booster presenti ad esempio sul parmakit? I Booster sono fori che aumentano la sezione di passaggio dello scarico e sono generalmente in prossimità della parte alta dello stesso. Servono essenzialmente per innescare una forte onda nell'espansione, abbassano repentinamente la pressione a causa della loro sezione, il gas entra nella marmitta che deve essere rigorosamente ad espansione a forte velocità in modo da creare un forte effetto ram-jet ad alto regime di giri. P.S i booster a bassi giri non servono a nulla, essi devono essere accoppiati a travaseria importante in modo da garantire un sufficiente lavaggio. Inoltre i Booster lavorano benissimo solo su motori LAMELLARI. CIAO !!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MimminoAlbe Inviato 28 ottobre 2011 - 08:38 Share Inviato 28 ottobre 2011 - 08:38 I Booster sono fori che aumentano la sezione di passaggio dello scarico e sono generalmente in prossimità della parte alta dello stesso.Servono essenzialmente per innescare una forte onda nell'espansione, abbassano repentinamente la pressione a causa della loro sezione, il gas entra nella marmitta che deve essere rigorosamente ad espansione a forte velocità in modo da creare un forte effetto ram-jet ad alto regime di giri. P.S i booster a bassi giri non servono a nulla, essi devono essere accoppiati a travaseria importante in modo da garantire un sufficiente lavaggio. Inoltre i Booster lavorano benissimo solo su motori LAMELLARI. CIAO !!!! grazie, molto chiaro! hai foto di come vanno fatti questi booster per capire la differenza tra questi e le foto del pistone di cui sopra? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 28 ottobre 2011 - 15:54 Share Inviato 28 ottobre 2011 - 15:54 grazie, molto chiaro!hai foto di come vanno fatti questi booster per capire la differenza tra questi e le foto del pistone di cui sopra? I booster sono fatti nel cilindro.... Hai presente un cilindro DR, lo scarico ha il condotto grosso principale e altri due più piccolini in prossimità dei travasi ecco quelli sono i booster Quelli inerenti alla discussione sono lavorazioni fatte al pistone :ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 30 ottobre 2011 - 08:21 Share Inviato 30 ottobre 2011 - 08:21 I Booster sono fori che aumentano la sezione di passaggio dello scarico e sono generalmente in prossimità della parte alta dello stesso.Servono essenzialmente per innescare una forte onda nell'espansione, abbassano repentinamente la pressione a causa della loro sezione, il gas entra nella marmitta che deve essere rigorosamente ad espansione a forte velocità in modo da creare un forte effetto ram-jet ad alto regime di giri. P.S i booster a bassi giri non servono a nulla, essi devono essere accoppiati a travaseria importante in modo da garantire un sufficiente lavaggio. Inoltre i Booster lavorano benissimo solo su motori LAMELLARI. CIAO !!!! salve a tutti ,giusto per vedere se ho ben capito Quando parli di espansione a forte velocità vuol dire che deve aumentare rapidamente la sezione ? In tal modo all'aumentare della sezione diminuisce la velocità e aumenta la pressione che rispinge dentro il cilindro la miscela fresca (effetto ram jet) . Se l'espansione è grossa va meglio ad alti giri inquanto viste le dimensioni necessità di flussi importanti per fare il suo lavoro. Forse a 37 anni ho capito l'espansione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 30 ottobre 2011 - 10:17 Share Inviato 30 ottobre 2011 - 10:17 salve a tutti ,giusto per vedere se ho ben capitoQuando parli di espansione a forte velocità vuol dire che deve aumentare rapidamente la sezione ? In tal modo all'aumentare della sezione diminuisce la velocità e aumenta la pressione che rispinge dentro il cilindro la miscela fresca (effetto ram jet) . Se l'espansione è grossa va meglio ad alti giri inquanto viste le dimensioni necessità di flussi importanti per fare il suo lavoro. Forse a 37 anni ho capito l'espansione Non è proprio così. Dipende da a che frequenza risuona la marmitta, di solito marmitte corte e relativamente panciute suonano ad alti giri mentre marmitte lunghe suonano a bassi giri. La poncia dovrebbe servire a generare l'effetto di contropressione, se si allarga troppo rapidamente avrai un motore bolso ai bassi ma ad alti regimi sarà più potente (se però arriva ad alti regimi) diversamente se la conicità è modica il motore sarà più progressivo. Di solito si calcola uno scarico a tavolino e poi si modifica in strada. P.S. Hai presente un Saxofono , la stessa cosa. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 30 ottobre 2011 - 12:43 Share Inviato 30 ottobre 2011 - 12:43 Più o meno ci sono, adesso mi vedo meglio la risonanza , magari dopo qualche notata a lavoro trascorsa a calcolare i volumi in gioco:crazy: sono curioso di provare ad autocostruirmi uno scarico e vedere che cosa riesco a fare:orrore: (sicuramente qualche pocata). Le lunghe serate buie ed invernali bisognerà pur impegnarle no:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vesclaudio Inviato 31 ottobre 2011 - 07:52 Share Inviato 31 ottobre 2011 - 07:52 Più o meno ci sono, adesso mi vedo meglio la risonanza , magari dopo qualche notata a lavoro trascorsa a calcolare i volumi in gioco:crazy: sono curioso di provare ad autocostruirmi uno scarico e vedere che cosa riesco a fare:orrore: (sicuramente qualche pocata). Le lunghe serate buie ed invernali bisognerà pur impegnarle no ahahahahh:quote::quote: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sogno-faro-basso-da-1vita Inviato 31 ottobre 2011 - 08:29 Share Inviato 31 ottobre 2011 - 08:29 beh, la logica prima di tutto: SE potessero veramente "funzionare" possibile che gli ingegneri che progettano DI LAVORO pistoni non li facciano di serie? Penso che l'eventuale (ripeto: eventuale) apporto positivo che potrebbero recare si perde nell'indebolimento (e conseguente rischio rottura, con danni più gravi di una grippata in senso classico).. per cui forse tenersi l'originale. Poi, giusto un'osservazione. Ricordo che quando ho modificato pistoni da ragazzino ci lavoravo come se fosse un'operazione "a cuore aperto", con la massima precisione e attenzione.. vedendo un pistone con delle smussature tutte disallineate tra loro mi fa' pensare immediatamente a qualcosa di campato per aria e approssimativo... cioè... fossero state PERFETTE (in diametro, forma, allineamento, distanza..) beh.. allora forse avrei dato un peso diverso alla cosa, presumendo fossero fatte da un professionista. (sbaglio?) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lz92 Inviato 31 ottobre 2011 - 20:43 Share Inviato 31 ottobre 2011 - 20:43 SE potessero veramente "funzionare" possibile che gli ingegneri che progettano DI LAVORO pistoni non li facciano di serie? Acuta osservazione, verissimo. Però potremmo vedere l'altro lato della faccenda: magari un apporto positivo lo danno, ma è così lieve che il costo per sostenere questi interventi non copre l'effettivo guadagno di qualità. Non so se sono stato chiaro Beninteso: pur avendo modificato il mio pistone, non propendo nè per la tesi "meglio farli" nè per quella opposta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 2 novembre 2011 - 06:55 Share Inviato 2 novembre 2011 - 06:55 Acuta osservazione, verissimo. Però potremmo vedere l'altro lato della faccenda: magari un apporto positivo lo danno, ma è così lieve che il costo per sostenere questi interventi non copre l'effettivo guadagno di qualità.Non so se sono stato chiaro Beninteso: pur avendo modificato il mio pistone, non propendo nè per la tesi "meglio farli" nè per quella opposta. Eh mi sembra che si tia cercando a tutti i costi qualcosa di positivo in questa modifica..... Dai su è un sciocchezza senza senso. :testate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ASSEACAMME Inviato 2 novembre 2011 - 10:55 Share Inviato 2 novembre 2011 - 10:55 ci sono un sacco di modifiche inimmaginabili al pistone: sacche, buchi, incavi, unghiate, smussature varie e alleggerimenti ...:mah:hanno una qualche utilità di sistema? :Lol_5: a parte l'allegerimento del pistone? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
