Freno post e luce stop
leodo
Salve a tutti avevo bisogno di un'informazione: so che l'et3 monta sul freno posteriore lo switch elettrico per accendere il fanalino posteriore in frenata e volevo sapere se è compatibile con una special e , se si, dove posso trovarlo
Si è compatibile e lo trovi su internet..però la special ha un impianto elettrico più scadente dell'et3..parliamo di circa 20 - 25watt contro il doppio di quelli erogati dall'et3..non so se riesci ad alimentare la lampada dello stop
MODERATOR
Una modifica che si faceva ai tempi per montare lo stop alla special era quella di staccare il filo che andava a massa sulla bobina di accensione e portarlo a massa tramite l'interuttore dello stop.
Vedi allegato.
Vol
Vedi allegato.
Vol
E ciò serve a .....?
Beh con il fanalino non dovrebbero esserci problemi in quanto è quello originale ho solo paura k disperda troppa corrente
Il fanale conta poco..poi se tieni quello originale come ce la piazzi la lampadina per lo stop? Devi modificarlo altrimenti non hai ne porta lampada ne attacchi maschi per il collegamento elettrico
Io pensavo di usare quella originale solo come stop...
MODERATOR
:mah::mah::mah:
:ok: Un punto dove prelevare la corrente per lo stop.
