cesco76 Inviato Ottobre 26, 2011 Inviato Ottobre 26, 2011 ciao ragazzi,mi sono messo a restaurare un vecchia special 50 4 marce,ho sostituito i paraoli,guarnizioni e frizione attualmente monto un motore 102 pinasco carburatore 19 /19 getto max 85 minimo 45 starter 50 campana 24 denti dritti marmitta sito a siluro non ho lavorato i carter dopo aver messo in moto il motore e aver fatto circa 3 km la vespa ha iniziato a perdere molta potenza e fare uno strano rumore metallico proveniente dal volano,ma non ne sono sicuro... dopo averla fatta freddare(e tolto anche anticipo sul campo magnetico) ho rifatto un giro e il problema per ora non si e' ripresentato,ma comunque sembra scarburata ossia necessita di getto piu' grande...... nel ricordare la fase di montaggio mi e' venuto in mente che lo spinotto sembrava piu' corto del normale ossia non toccava i seger ma stava almeno 0,5cm piu' corto...potrebbe essere che ho montato uno spinotto per motore 75?potrebbe essere quello il rumore che ho sentito e la perdita di potenza?oppure e' una cosa trascurabile? 0 Cita
cesco76 Inviato Ottobre 26, 2011 Autore Inviato Ottobre 26, 2011 dimenticavo di dire che i pezzi sono tutti usati e che avevo in cantina,inoltre la biella e' quella di tipo a bronzina... 0 Cita
sartana1969 Inviato Ottobre 26, 2011 Inviato Ottobre 26, 2011 lo spinotto nella bronzina ballava? la termica è nuova? se non è nuova quanta luce avevi tra le punte delle fasce? il pistone nel mantello com'è? in prossimita' del PMS c'è il segno di consumo della canna, dovuto al lavoro delle fasce? l'imbiellaggio l'hai controllato? la testa è serrata a croce? hai sfiati? 0 Cita
cesco76 Inviato Ottobre 27, 2011 Autore Inviato Ottobre 27, 2011 lo spinotto nella bronzina non ballava la termica e' vecchia,la distanza delle puntye delle fasce non cio' fatto caso...la testa e' serrata a croce e sfiati non ne ho... 0 Cita
cesco76 Inviato Ottobre 31, 2011 Autore Inviato Ottobre 31, 2011 che ne dite se riapro di nuovo il motore e cambio sia l'albero che tanto e' vecchio e ne prendo uno nuovo a gabbia rulli e un nuovo gruppo termico? ho visto su ebay che l'abero della rms costa 35 euro e il gruppo termico 75cc altri 35 euro....almeno e' tutto nuovo e non ci penso piu'? tanto la campana posso cambiarla dispongo di una 18 denti elicoidali cosi' avrei un motore di sicuro meno potente,ma anche di durata maggiore e meno soggetto a rotture....che ne dite? 0 Cita
cesco76 Inviato Ottobre 31, 2011 Autore Inviato Ottobre 31, 2011 ho sbagliato la campana che ho e' 16/68 e' originale vero? con il 75 va bene?perche la 24 mi sembra troppo lunga 0 Cita
Vespista46 Inviato Ottobre 31, 2011 Inviato Ottobre 31, 2011 ho sbagliato la campana che ho e' 16/68 e' originale vero? con il 75 va bene?perche la 24 mi sembra troppo lunga Fra la 24/72 e la 16/68 esistono le vie di mezzo come la 21/76DD che per 75 se abiti in pianura è ottima. Se rimani sul 102 la 24/72 per uso normale è la sua. 0 Cita
cesco76 Inviato Ottobre 31, 2011 Autore Inviato Ottobre 31, 2011 il fatto e' che devo scegliere tra questi 2 tipi di campana che gia' posseggo....pero' volevo mettere un motore piccolo e quindi se monto il 75cc la 16 mi sembra corta,di certo per la 24 e' troppo lunga!!! mi sa' che alla fine optero' per montare il 102.... 0 Cita
sartana1969 Inviato Novembre 1, 2011 Inviato Novembre 1, 2011 che ne dite se riapro di nuovo il motore e cambio sia l'albero che tanto e' vecchio e ne prendo uno nuovo a gabbia rulli e un nuovo gruppo termico?ho visto su ebay che l'abero della rms costa 35 euro e il gruppo termico 75cc altri 35 euro....almeno e' tutto nuovo e non ci penso piu'? tanto la campana posso cambiarla dispongo di una 18 denti elicoidali cosi' avrei un motore di sicuro meno potente,ma anche di durata maggiore e meno soggetto a rotture....che ne dite? sta roba è immondizia...... 0 Cita
cesco76 Inviato Novembre 1, 2011 Autore Inviato Novembre 1, 2011 perche' dici che non va bene?l'hai provata? o per sentito dire? 0 Cita
sartana1969 Inviato Novembre 1, 2011 Inviato Novembre 1, 2011 perche' dici che non va bene?l'hai provata? o per sentito dire? non l'ho provata personalmente: in un motore che preparo non ci penso neanche a montare roba del genere. per intenderci: in vertex con 35 euro forse ti danno un pistone in asso chiedono qualcosa di più ho incrociato vari post dove utenti come te hanno montato termiche RMS che dopo 100 km hanno dato problemi (se non prima dei 100 km). Ognuno è padrone di montare quello che vuole Io quest'immondizia (e te lo ripeto) non la monterei neanche.....in una lambretta! (confronta il costo dell'albero RMS a tutti quelli pari caratteristiche in commercio e chiediti perchè costa così poco) 0 Cita
Ale0592 Inviato Novembre 1, 2011 Inviato Novembre 1, 2011 Gli alberi rms costano così perchè sono fatti in asia...corea,cina taiwan,da quelle parti...Per quanto riguarda quelli vespa non posso affermarlo con certezza,ma quelli per scooter sono pessimi e chi li monta nel 90% dei casi lamenta problemi...Per esperienza personale,se proprio non puoi fare a meno di prenderli,cambia almeno la gabbia a rulli...Sono di pessima qualità...Io per colpa di una di quelle,sullo sPuter(che vabè girava sopra i 13000 rpm,ma questa è un altra storia)ho dovuto buttare un pistone e rigare il cilindro in alluminio da 200€ per quella gabietta...Fortunatamente me la sono cavata con 70 euri di pistone nuovo e una lucidata alla canna...I cilindri rms possono essere usati a patto di dare una sgrossata alle bave di lavorazione,smussando gli spigoli ecc... 0 Cita
Special Dave Inviato Novembre 2, 2011 Inviato Novembre 2, 2011 Ed io invece per esperienza diretta ti parlo di un cilindro 75cc Rms..Quello che ho avuto per le mani era un disastro,scarico non allineato,bave di fusioni nei travasi e nei frontescarico e chissà la tolleranza pistone/canna.. Per fortuna non l'ho montato perchè era di un mio amico però dire che sono fatti male è dire poco. Prendi un DR che costa 20euro in più però ne vale la pena (una controllata alle bave di fusione dalla sempre!! ) 0 Cita
grandeveget Inviato Novembre 2, 2011 Inviato Novembre 2, 2011 aggiungo pareri negativi su rms! alberi che non chiudono la valvola e cilindri che grippano ai primissimi km per tolleranza sbagliata (oltre alla fattura pessima ed immagino anche i materiali)... 0 Cita
cesco76 Inviato Novembre 2, 2011 Autore Inviato Novembre 2, 2011 seguiro' i vostri consigli,la rms non lo sapevo che era cosi' scarsa...in passato montavo sempre la polini e mi sono trovato bene...credo che tornero' alle vecchie abitudini..... la polini rimane sempre affidabile o devo dubitare anche di loro? 0 Cita
sartana1969 Inviato Novembre 2, 2011 Inviato Novembre 2, 2011 seguiro' i vostri consigli,la rms non lo sapevo che era cosi' scarsa...in passato montavo sempre la polini e mi sono trovato bene...credo che tornero' alle vecchie abitudini.....la polini rimane sempre affidabile o devo dubitare anche di loro? polini è ok 0 Cita
