Restauro Vn2 del 56
verel
Dopo tante ricerche sono riuscito a prendere la vespa che desideravo: una farobasso modello Vn2 del 56. :risata1::risata1::risata1:
Partiti a settembre con Pierreffe, dopo aver fatto l'atto notarile, è arrivata nella casa magazzino del centro.
La carrozzeria presentava i soliti inconvenienti delle nonne (ruggine passante sulle pedane) rottura della guida posteriore del cofano motore, qualche piccolo bozzo.
Il motore sembrava non avere compressione si è notato che la leva andava a vuoto per la rottura delle molle dell'ingranaggio messa in moto.
Documenti: presente solo la targa (4 cifre) e da visura risulta radiata d'ufficio.
La vedo dura ma riuscirò a finirla!
  • Risposte 64
complimenti, che si riesca a far riaffiorare la vecchia vernice?
La vespa è stata già smontata.
Pronta per il carrozza e il motore è dal mastro.
Alcuni pezzi sono stati trattati e recuperati.
Il serbatoio è stato trattato per presenza di ruggine superficiale.
Il portapacchi presenta due sbarrette di ferro con fori sui terminali. Potrebbero essere serviti per il montaggio di qualche accessorio?
Alcune foto
Primo problema la scritta sullo scudo
Invece di avere quella sottile di colore verdone\scuro aveva quella cromata.
E' possibile che sia uscita dalla catena di montaggio con quella scritta?
Quando lo smontata ho trovato parecchia morchia e ribattini non sembrano stati toccati.
Inserisco foto della zona scudo e delle scritte (in alto quella che ho trovato ed in basso quella che andrebbe montata da riverniciare)
Complimenti per l'acquisto!
Posso sapere per pura curiosità la provincia della targa?
Comunque tranne il marcio sulla pedana sembra tenuta bene, forse il rosso ha protetto la vernice originale! Potresti provare a fare un conservato facendo mettere una pezza al carrozziere e facendo sfumare la pedana.
Ovviamente si deve riuscire a "resuscitare" la vecchia vernice!:mrgreen:
Una volta ho visto un lavoro simile su internet ed il lavoro è stato sorprendente! Se ti interessa vedo di recuperare il link!
Ciao la provincia è AQ con 4 numeri.
Dovrà passare per forza dal carrozza visto che c'è molta ruggine.
Se la carrozzeria si presentava bene avrei tentato il conservato.
Se recuperi il link fa sempre piacere vedere alcuni lavori
Partiti a settembre con Pierreffe.........
Trasportatore ufficiale della ditta," A&A ce le compriamo tutte noi e voi rosicate",
tanto per essere precisi::risata::risata::risata::risata:
Non è colpa mia se sono malato:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Questo è il restauro di cui ti parlavo...praticamente ha rivernciato solo la pedana! E' un blog molto interessante e spesso ci sono pubblicate delle vere chicce!
E' Tutto Un Mondo Vespa: Restauro (semi) conservativo di una VM1 del 1953
Ho visto. Quella rispetto alla mia è messa molto meglio.
  • 4 weeks later...
:ok:
