Elestart 3 marce troppo veloce!!!
leodo
Devo farvi una domanda appassionati di vespa:) : un mio amico ha comprato una elstart che in teoria dovrebbe essere tutta originale ma c'è un problema: con un 50 con 3 travasi montato e la sito siluro faceva quasi i 74-75!!!!! Com'è possibile?! Bastano queste cose più i getti maggiorati x fare quella velocità? E se no quali altre modifiche deve avere?
Potrebbe avere la campana e il carburatore modificato. Con che rapidità raggiunge quelle velocità? :roll:
La raggiunge ma con calma, ci vuole parecchio
prima aveva una modifica? Io direi che ha una campana lunga.
non è che per caso monta un carburatore 16/16 o un 16/10 alesato a 16/16 con getti cambiati ecc ( all'epoca era una modifica frequente ) altresi' un pignone diverso ?
Non basta cambiare solamente il carburatore per portare una vespa dai 40/45kmh ai 67..
Ma se già cominci a metterci i rapporti allungati e il cilindro dell'ape a 3 travasi (ammesso che sia quello e non un 75cc) la cosa cambia.
lo scarto potrebbe essere dovuto agli ingranaggi del contachilometri. Probabilmente monta gli ingranaggi per le ruote da 10 e se monta le ruote da 9 ad uno scarto normale di 10km/h se ne aggiunge un'altro di altri 10 km/h. Prova con un gps.
La mia special con ruote da nove che di contachilometri con gli ingranaggi giusti segna 70km/h con il gps ne fa 60,5, prima con gli ingranaggi sbagliati andava fuori scala.
