ulteriore passo su pinasco ghisa
runner92
meritatissimo relax
:ok:.. ma non dovrebbe essere difficile da reperire il condensatore..almeno il mio meccanico non aveva avuto difficoltà a trovarlo..tornando alla testa, provo a farla stringere con la dinamometrica e se neanche così tiene metto la pasta rossa e via? non la faccio spianare?
  • Risposte 548
Top Posters In This Topic
si trova facilmente ...... ma non il 26 DICEMBRE:mrgreen:
Anche se i più bravi non saranno d'accordo ,io che sono un profano farei così:mrgreen:
ed essendo anch'io un profano :mrgreen:...bo vediamo cosa mi dice il meccanico, di cui mi fido relativamente..
il punto è che sulla testa polini mi sembra che non ci sia niente da togliere..
Io per si e per no, ogni volta che la smonto dò una passata sul piano di riscontro con la 800...
Se sai dosare la forza non c'è bisogno della dinamometrica, basta stringere a croce poco per volta, e serrare in proporzione a quello che degli M7 ti permettono.
E ti pareva che non avesse problemi, cmq auguroni
Ciao Francy che fine hai fatto? Ho sentito che a lavoro stai facendo come me notti a tutta:Lol_5:
Oggi ho sostituito il condensatore con uno nuovo ducati e ronfa come una gattine
bene!! :ok: io invece l'ho portata al meccanico per controllare la superficie di tenuta della testa e se è a posto stringerla con la dinamometrica..speriamo..(comunque viaggia molto bene anche ai bassi :mrgreen:)
testa fatta stringere bene (avevo stretto troppo poco) e devo dire che è una libidine :mrgreen:
ai bassi ha addirittura più coppia di prima grazie alla testa polini, e si sente l'entrata in coppia della marmitta grazie allo scarico alzato a 165*..
sono molto soddisfatto del risultato, ora va affinata la carburazione..
accelera in modo lineare ma ha un neo: in prima e seconda accelerando bruscamente quando inizia ad arrivare ad alti giri, da degli strappi, delle interruzioni nell'erogazione, quale può essere la causa?
grazie di avermi aiutato a realizzare questo progetto!!!
sara la carburazione, ho avuto anche io questo difetto
e hai risolto modificando la carburazione? i sintomi credo siano quelli del getto max troppo piccolo..ma ho già un 124..se fosse troppo grande non dovrebbe prendere i giri e fare effetto mitraglia..proverò un 130 per vedere se cambia qualcosa
l'unica cosa che proprio non voglio è che sia qualche altro trafilaggio..
se qualcuno ha idee riguardo questo fenomeno sono molto ben accette!!
Ciao come va? adesso hai recuperato dei giri che prima non avevi?
ciao Mega!! si decisamente :mrgreen: grazie alla marmitta :ok: e ai lavori. e oltre a recuperare giri ha più coppia di prima!!!
mi puoi aiutare invece con questo problema??
Se non hai problema di corrente devi verificare di avere una buona erogazione di benzina da parte del rubinetto, poi devi accorciare il tubo della benzina + corto possibile, hai foro nel filtro sopra i getti ? Regola la carburazione dalla vite di dietro per affinarla.
che problema di corrente potrebbe essere? puntine regolate male? io però ho il 26 phbh non SI..può essere il getto max troppo piccolo?
BUON ANNO A TUTTI!!!!!
Scrivi la tua configurazione, la carburazone in quei carburatori la fai anche alzando ed abbassando lo spillo del pistoncino,124 per quel carburatore forse è troppo fai la prova a metterlo + piccolo ed alza lo spillo sulla 4* tacca , ci sono una miriadi di combinazioni , quando questi carburatori risultano sempre grassi si lavora anche mettendo un gallegiante + leggero, e da molti anni che non ci smanetto con questi carburatori perchè ho fatto elaborazioni col si.
Magari Pistone Grippato li usa chiedi a lui.
ok ecco la configurazione del carburatore:
- max 124
-AV262
-spillo x25 2* tacca dall'alto
-min 54
-valvola 40
-vite miscela svitata di 1,5 giri
-galleggiante 8,3 g
i problemi elettrici che possono causare il fenomeno che ho descritto quali sono?
Pensavo avessi l'elettronica..... io il problema che descrivi tu l'ho risolto con un getto 128 però come dice mega devi capire se hai le puntine ben regolate
dimenticavo.... un'interruzione della corrente può essere causata anche dalla bobbina esterna che magari non va bene a massa?
Candela??
ah ecco mi hai ricordato che ho le candele che dopo un po' di km non funzionano più..ne ho cambiate 4 da quest'estate, l'ultima quando ho riacceso il motore.. forse i 2 problemi sono collegati?
riguardo alla bobina esterna non so cosa dirti..potrebbe essere..ma solo in prima e seconda e ad alti giri? penso darebbe problemi anche al minimo..
ho seri dubbi che tu abbia le puntine che sfiammano.....
Prova a controllarle, guarda se scintillano e se mai monta un altro condensatore in aggiunta.....esterno:ok:
ciao pistone grippato! scusa, ho conoscenze molto vaghe e senz'altro imprecise sul funzionamento di puntine condensatore ecc..potresti spiegarmi questo fenomeno delle puntine che sfiammano e il fatto di aggiungere un condensatore? grazie e scusa ancora!!
