Qualcuno di voi sa se il VHSB34 ci entra sotto la pancia del px??
non voglio mettere il solito phbh e sto cercando qualcosa di piu' performante ma non mi fido del Koso molti hanno avuto guai.:testate:
ci va ma dipende molto dalla forma del collettore. il vero problema è cosa fargli aspirare e da dove, poi...;-)
ti consiglio di poggiare il carburatore nella posizione voluta e solo dopo pensare al collettore che dovrai costruirti.
Hai dovuto combattere molto?? con quale collettore?? le scocca si chiude
Collettore autocastruito.
La fiancata si chiude perfettamente ma quando sei a fine corsa ammortizzatore il carburo striscia un po' sulla scocca ....
Particolare del tutto tolerabile.
potresti provare con una di questi ::: Welcome @ Keihin.it :::
per ogni diametro ci sono anche gli ingombri
poi ci sono i PWM che sono ancora più piccoli nelle misure 38/39/40 e come si legge sul sito sono ancora più performanti dei pwk (che a loro volta vanno di più dei dell'orto)
Scusate ma mi sfugge il concetto di carburatore piu performante.
Immagino che si tratti di maggiori possibilita' di regolazione e non di prestazioni.
VOl.
A parità di sezione i carb non sono tutti uguali...al flussometro evidenziano differenti portate di aria determinate da forma e lunghezza del venturi e dalle finiture. Ho letto prove dove i PWK risultano più performanti a piena apertura rispetto ai dell'orto e con erogazione diversa.
Quindi ti riferisci solo ad un confronto a parita' di sezione? Quindi a parita di portata non cambia nulla se non nella possibilita' di fare regolazioni piu o meno fini?
a parità di portata massima le prestazioni non cambiano però devi considerare due fattori:
- un diffusore più grande ti porta ad un carburatore più ingombrante
- devi considerare il comportamento ad apertura parziale che può essere più o meno "pieno"
leggendo su altri forum che trattano di scooter parecchi utenti li prendono di scatola e li montano senza cambiare nulla e vanno già bene. Per i rcambi fatti un giro su sip e ti fai un idea sui prezzi.
