Fanale posteriore ''corretto'' gs 150 vs5 '59
vespainweb83
avevo gia letto , comunque non ci sono foto che mi chiariscono il dubbio per questo ho aperto questo quesito,aspettiamo qualcuno piu' competente.
Quello in foto sulla destra, viene montato dal telaio VS5T 0087589, che numero ha la tua?
vs5 0055eee gli ultimi tre dovrei controllare sul libretto, me sai se la gemma superiore è gialla e quella inferiore è rossa?
grazie
grazie
Si la gs montava la gemma sup. gialla, e sotto rossa, però potresti avere problemi con la revisione, se trovano montata quella gialla, quindi ti consiglio di tenerne una per tipo.;-)
grazie seguiro il tuo consiglio ,cerchero di trovarne due 1 rossa e 1 gialla. sai se erano marchiati siem all'epoca o sono uguali ai compatibili ?
a che serve la foto... a te bastava leggere questo passo:
VS5 anno 1960 : A partire dal telaio VS5T0093194 viene spostata la collocazione del numero di telaio: dal bordo superiore della battuta dello sportellino del vano sotto il serbatoio al profilo inferiore del telaio sotto la sacca portaoggetti sinistra; fanalino posteriore con trasparente in unico pezzo
e in base al numero di telaio della tua vespa avresti dovuto capire che la tua montava il fanalino con le due gemme.
si ma grazie a vespa979 che è piu competente' ho saputo che il fanalino superiore era giallo e non rosso................... non si finisce mai d'imparare
saluti
