La special del 77 monta di serie l'albero senza spalline o con?
le spalline le montano solo a project runaway
le spalle piene le montano gli scooter non le vespe
prima vespa dopo uno scarabeo?
No non è vero, ce ne sono a spalle piene x la special basta che guardi anche su ebay... -.-
tutte le vespe come dice sartana, non montano l albero a spalle piene...le trovi su ebay solo se lo vuoi cambiare e montare un pacco lamellare
Si va bene scusa :ok:
;-) no problem
la special del 77 montava un normalissimo albero con scanso nella spalla per far lavorare l'aspirazione a valvola rotante.
Albero nativo in corsa 43
interasse biella 87
piede di biella con bronzina
cono volano 19mm
la special del 77 montava un normalissimo albero con scanso nella spalla per far lavorare l'aspirazione a valvola rotante. Albero nativo in corsa 43 interasse biella 87 piede di biella con bronzina cono volano 19mm
sartawiki!!!!!!!:ciao::ciao::ciao::ciao:
