Vi ripropongo un'immagine trovata nel forum che magari può aiutarmi a capire che nasello devo montare su una PK50XL del 1987.
Io ho preso la vespa senza nasello, e al momento di comprarlo ho scelto il C perchè c'era quello in negozio. É corretto? M'è venuto il dubbio perchè un tizio mi vuole vendere per 10 euro il modello A completo di clacson, ma io il clacson ce l'ho nello scudo e pensavo che quello A fosse per PX :mah::mah:
So che non amate la PK, ma datemi lo stesso una mano :mrgreen:
forse l'ho appena trovato ed è anche bianco...
Comunque in effetti non l'ho mai visto su altri modelli, anche se beccare una vespa del tutto originale non è tanto semplice ;-)
Il nasello solitamente solo sulle special lo visto modificato, cambiandolo con quello del pk s !
:ciao: Per sapere visto che lai trovato quanto lo paghi?
non lo so ancora...ho appena mandato una mail per chiedere il prezzo...di solito mi fregano con i costi di spedizione :azz:
Su questo ti do pienamente ragione!!!!
Ma comunque è piu' bello se ci metti quello tondeggiante della FL2 / HP ...sono gusti ....quello della PK XL lo monta anche la Rush:ok: ...
a me non cambia molto, ma ce l'ho nero, e visto che lo volevo riverniciare mi sa che faccio prima a prenderlo nuovo e a questo punto lo prendo per l'XL :ciao:
Ma ragazzi se uno compra un nasello di un colore differente da quello della Vespa, può tranquillamente farlo sabbiare e riverniciare?
sabbiare meglio di no, piuttosto una grattatina e via di altro colore, questo ti evita di usare l'aggrappante per plastica che adrebbe messo se fosse un pezzo grezzo.
