"Testo Unico" sul Pinasco 177
Roco
Buona sera a tutti, vespisti.
Come precedentemente espresso dall'utente Verkaufer apro questo post per raccogliere le configurazioni del vostro motore che monti Pinasco, sia in ghisa che in alluminio
Cosicchè chiunque lo monti o sia in procinto di montarlo abbia delle configurazioni da cui prendere esempio.
N.B.
Per molti utenti questo post e tale idea non sono altro che la copia di "Testo Unico sul DR 177" ed infatti è cosi, mi sembrava giusto aprire un "Testo Unico" anche per il Pinasco, citando ovviamente l'autore di tale idea.
Detto ciò passiamo alla configurazione:
GT : Pinasco 177 Alluminio/Ghisa
Getti Carburatore : xxxxx
Frizione : xxxx
Rapporti : xxxx
Scaldate/Grippature : Si / No
Se si , dopo quanti km : xxxxx
Marmitta/Espansione: xxxxx
Note Opzionali : consumi, velocità max, impressioni e via dicendo.
Dove se uno di questi componenti, è rimasto originale, mettere al posto delle x la scritta "ORIG"
:ok:
Parto allora dalla mia configurazione, che a breve terminerò.
Getti Carburatore : da ridefinire 160 be5 140
Frizione : ORIG
Rapporti : ORIG
Scaldate/Grippature : No
Marmitta/Espansione: Simonini, proma quadra o Zadra mountain :sbav:
Note Opzionali : Albero corsa 60mm, il tutto ancora in fase di montaggio a fine collaudo posterò la configurazione corretta!
:ok:
eccomi con la mia configurazione che deve ancora essere ultimata:
GT : Pinasco 177 ghisa con travasi secondari aperti (fase di scarico da alzare da 150* a 165-170*) testa Polini
Getti Carburatore PHBH 26 : min 52, spillo x25, AV262, max 120 (forse da aumentare)
Frizione : ORIG più anello rinforzo
Rapporti : 23/65, cambio denti piccoli P125X
Scaldate : SI ma senza necessità di rettifica (montato P&P max 160-BE3-110, min 48/160; dopo circa 600 km)
Marmitta/Espansione: Megadella V4
ancora non posso dirvi le impressioni, quando sarà pronto vi farò sapere..
Mandi :ciao:
salve a tutti ecco la mia momentanea configurazione
gt: pinasco alluminio,testa polini,travasi al carter e cilindro allargati pistone allegerito
Getti carburatore si20/20: 48/160min 160be3 104 max (102 in estate)
Frizione : origin pignone da 22 denti e molle rinforzate sip
Rapporti : 22/68 cambio denti grossi px my 150
Scaldate : nessuna scaldata...(sgrattata di balle)
Marmitta / espansione : pinasco cromata
Note opzionali : velocità max credo intorno a 100 kmh , consumi intorno ai 25/26 km/ litro, è un cilindro che ha bisogno di un lungo rodaggio prima che riesca a rendere al meglio
Verso gennaio proverò ad aggiungere un albero anticipato, un carburatore più grande e una testa a candela centrale
Hai la mia stessa configurazione solo che il gruppo è P&P non lavorato, non raccordato al carter.
Modifica.
GT : Pinasco 177 Alluminio con aggiunta centralina delayer autocostruita.
Getti Carburatore : carburatore SI 24/24 dell'orto con getti da ridefinire per scarsa reperibilità li ho ordinati. 50/160 minimo 160 be6 110
Frizione : ORIG
Rapporti : ORIG
Marmitta/Espansione: proma quadra, albero originale 57mm.
Appena mi arrivano i getti, lo potrò provare su strada. :testate:
interessante questa discussione...
anche io durante quest'invernata ho intenzione di preparami un blocco elettronico che mi aspetta in garage...:mrgreen:
pensavo proprio al pinasco in alluminio per il suo stile di elaborazione in linea con la filosofia vespa,cioè bella coppia sotto e un allungo decente se rapportato bene (pensavo ad una 23/65 del px 200) ovviamente con tutte le raccordature del caso e carb.24si...
intanto mi tengo informato con le vostre configurazioni...:ciao:
Getti Carburatore : carburatore 24/24 con getti maggiorati 6 punti
Frizione : 8 molle del 200 con molle e scodelle forate pinasco dischi 4 rinf
Rapporti : 23/65 4 marcia denti piccoli
Marmitta polidella
albero anticipato, raccordatura hai carter
la mia impressione e un motore perfetto sia in ripresa in salita e anche per lunghi tratti
costato un botto pero'
per curiosità siccome pare che sia un cilindro difficile da grippare, possibile causa della grippata??
Ma tu hai grippato?
:ciao: Gg
quindi niente danni seri..bene allora probabilmente se metti l'olio non avrai più problemi :ok:..a differenza mia che ho la ghisa :doh::mrgreen:
Ma tu hai grippato?
:ciao: Gg
io si :mrgreen: ..quello in ghisa, ma niente di grave, una scaldata senza necessità di rettifica per fortuna
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
ragazzi credo che il 30% delle grippate e causato anche dalla qualita' d'olio
Le principali cause che portano alla grippata sono: Carburazione, Olio, Tolleranze ed anticipo.
Occorre gestire le temperature e di conseguenza le dilatazioni.
Un motore affidabile e che spinga lo si crea a tavolino e lo si affina in strada, senza lasciare nulla al caso e comunque un minimo di compromesso ci vuole sempre.
:ciao: Gg
Getti Carburatore : 108 max 50/160min
Frizione : originale con anello di rinforzo
Rapporti : pignone 22 denti
Marmitta/Espansione: sito originale
Note Opzionali : 105 km/h vel massima. 8000 km all'attivo. Consumi come originale se non meglio. Girata mezza Italia e anche qualche giretto in Europa. Su tutto un Trieste-Mostar in una giornata (700km ca) ad Agosto 38 gradi, tutta autostrada praticamente 80 fissi di media, non so neanche quante ore, neanche un frizzo. Grande, lo rimetterei tutta la vita.
..."..." ...105 km/h vel massima. 8000 km all'attivo. Consumi come originale se non meglio. Girata mezza Italia e anche qualche giretto in Europa. Su tutto un Trieste-Mostar in una giornata (700km ca) ad Agosto 38 gradi, tutta autostrada praticamente 80 fissi di media, non so neanche quante ore, neanche un frizzo. Grande, lo rimetterei tutta la vita.
ottimo,questo è un bel test!:ok:
fantastico :applauso:, questo secondo me è impensabile con la ghisa..:doh:
:azz:vedo solo oggi questa discussione...
GT 177 pinasco in ghisa con travasi allargati in stile malossi e scarico lavorato
Carburatore 24/24 raccordato e ovalizzato getto min 55/160 con vite posteriore svitata 3,5 giri , getto max 160/be3 /120 ( un pelo grassa) col 118 è ok
fasatura d'ammissione ampliata
rapporti 22/65 frizione originale con molle DR
Rc 10,2 anticipo 18
scarico simil originale DRT
scaldate :una leggerissima causata dal fatto che stavo girando col getto del minimo piccolo (maledetti ricambisti )
Impressioni : si alza di gas:Lol_5: vel max incognita (il conta km e ko)
consumi se gli cerchi conti beve:mrgreen:
wei!! :rulez: complimenti , ma ti si alza a bassi o alti giri?? vedremo come si comporterà il mio..spero bene :twisted:
bassi, non ho configurazione da alti giri
Non ho afferrato questa parte! :mrgreen:
se tiri il collo al motore i consumi si fanno sentire , non so quanto perchè non ho contachilometri funzionante.
ovviamente ho come riferimento il motore 125 originale con solo 2 travasi
