vesparolo Inviato 31 marzo 2012 - 21:54 Share Inviato 31 marzo 2012 - 21:54 Ragazzi, il mio meccanico mi ha informato che il pinasco in alluminio montato P&P sulla gtr ha grippato di brutto. Forse non è pensabile di montarlo senza passare dal 20/17 al 24? Io ne ero convinto, ma sentendo in giro ci sono pareri contrastanti e questa ultima conferma. Io volevo cambiare gt e fermarmi all'adeguamento dei getti, ma forse è meglio pensare anche al carburatore, che ne pensate? Il Pinasco specifico per il GTR (che ha il cilindro originale con due travasi) montato P&P richiede ALMENO la sostituzione del carburatore originale, che è un SI 20/17, con un SI 20/20 e questo perchè è più facile carburarlo con un getto max 108/110 su BE3 160 e getto minimo 48/160...poi candela gradazione 8 e anticipo accensione un pelo posticipato. Infine per i primi 500 km non bisogna tirare il collo al motore, non bisogna andare a velocità costante per troppi km e la miscela va fatta al 3% con olio sintetico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leika Inviato 8 aprile 2012 - 21:30 Share Inviato 8 aprile 2012 - 21:30 ragazzi per prima cosa Auguri di buona Pasqua, non credevo ai miei occhi:risata1::risata1: pochi giorni fà ho dovuto aprire il motore per forza maggiore,e con stupore ho visto che il mio kit pinasco dopo niente meno di 19000 km è in ottime condizzioni sinceramente non credevo :bravo:complimenti Pinasco saluti giacomo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mime Inviato 16 aprile 2012 - 13:56 Share Inviato 16 aprile 2012 - 13:56 alluminio o ghisa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 15:43 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:43 Ragazzi vorrei chiedervi una cosa: Sono quasi pronto a prendermi il Pinasco 177cc in ghisa per la mia Granturismo classe 1968. Insieme prenderei anche il carburatore 20/20 tarato per il 177cc (getti gigliottina cambiata ecc) e la marmitta SIP ROAD. Terrei il resto rigorosamente originale. La vespa è stata restaurata questo inverno. Ora la mia domanda, devo regolare l'anticipo? spero di no, non sono molto avezzo a questo, finché si tratta di carburare, controllare la candela ok... ma regolare l'anticipo non credo di esserne molto in grado! Grazie delle vostre risposte! Buona serata!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 aprile 2012 - 15:45 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:45 Si, devi anticipare un pochino. Non so quanto, credo 18*, ma cmq devi anticipare. Come mai metti quello in ghisa? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 15:47 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:47 dovrei mettere quello in aluminio? è migliore? grippa di meno? e se tengo l'anticipo come è adesso? che potrebbe succedere? non voglio fare gare, semplicemente avere più brio, senza modificare troppo il motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 16 aprile 2012 - 15:53 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:53 (modificato) dovrei mettere quello in aluminio? è migliore? grippa di meno? e se tengo l'anticipo come è adesso? che potrebbe succedere? non voglio fare gare, semplicemente avere più brio, senza modificare troppo il motore. direi proprio di si..... DEVI RITARDARE , da originale sei a 21 o 22 gradi con quel GT devi passare a 18 gradi, comunque non è così laborioso , togli il volano , allenti le viti che fissano lo statore ,e ruoti in senso antiorario 3 0 4 mm e ci dovresti essere . Non so se per i motori a 2 travasi stiano facendo anche alluminio , ghisa ne son sicuro, quello in alluminio è decisamente più affidabile , quello in ghisa e mooolto delicato , va rodato con cura e ben carburato , tra cilindro e pistone c'è pochissima tolleranza correggo ruoti in senso ORARIO Modificato 2 luglio 2015 - 08:46 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 15:56 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:56 Ho capito, vi ringrazio delle risposte! Comunque si, c'é il 177cc pinasco anche in aluminio, costa 60 euri in piu. Per il resto, a parte il carburatore 20/20 tarato apposta, posso tenere tutto originale? rischio che si rompa qualcosa per la troppa potenza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 aprile 2012 - 15:56 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:56 Vedo che vuoi ottenere il mio stesso risultato: più brio, maggiore affidabilità e ripresa. Io ho deciso per l'alluminio due travasi Pinasco 177, proprio per l'affidabilità e la resistenza, cmq anche quello in ghisa è ottimo per i tuoi scopi. Se non hai problemi a spendere 50 euro in più, te lo consiglio. Io smonterò GT e carburatore originale così da preservare il pezzi originali, esattamente come te. Io avrò BE3 160 48/160min 110max, anticipo 18*, candela 7, carburatore 20/20d ovalizzato 24; il tutto montato P&P senza raccordare ai carter come invece avrei dovuto fare col 24. Tu invece che getti monterai? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 15:58 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:58 (modificato) Sinceramente non so che getti monti, ti invio il link dove lo prenderò insieme a al cilindro. Si possono inviare link di negozi online su questo forum? Sono nuovo, e non vorrei infrangere magari una regola Carburatore specifico per vespa a 2 travasi già tarato per il corretto funzionamento con tutti i cilindri in ghisa ed alluminio Pinasco, vengono sostituite ghigliottina, polverizzatore, freno aria e getto del minimo. Modificato 2 luglio 2015 - 08:47 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 16 aprile 2012 - 15:59 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:59 credo di si .....l'ho sempre visto fare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 15:59 Share Inviato 16 aprile 2012 - 15:59 Ecco il link: Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - CARBURATORE PINASCO VESPA GT 20/20 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 aprile 2012 - 16:00 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:00 L'unico problema potrebbe essere la campana della frizione che ad alti giri potrebbe aprirsi. Io avevo pensato di prenderne una dal pieno o una con l'anello, vedremo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 16:01 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:01 Spero di no! Lo comprerò così, carburatore + cilindro in aluminio, farò un bel rodaggio e cercherò di trattare la mia Gt con ancora più cura. Sperando di non rompere qualcosa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 16 aprile 2012 - 16:02 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:02 tranquilli .... non si rompe nulla , sono GT con fasi basse molto simili all'originale mi pare che di scarico siano sui 150 gradi, se proprio volete prendete un pignone DRT per allungare i rapporti e sfruttare meglio la coppia di quei gruppi termici 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 aprile 2012 - 16:03 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:03 Esattamente quello che farò io sulla mia GTR! Allora da tonazzo i getti li devi indicare tu, quindi ti consiglio di prenderli proprio come la mia configurazione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 16 aprile 2012 - 16:04 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:04 Carburatore specifico per vespa a 2 travasi già tarato per il corretto funzionamento con tutti i cilindri in ghisa ed alluminio Pinasco, vengono sostituite ghigliottina, polverizzatore, freno aria e getto del minimo. occhio ai carburatori tarati senza il motore.... se già hai una marmitta divers dall'originale va rivisto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 16:05 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:05 hm... qui la storia si complica... come faccio ad indicare i getti? pensavo fossero giá compresi nel carburatore! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 aprile 2012 - 16:05 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:05 Si, in effetti il max potrebbe essere 108, dipende. La carburazione va poi fatta in strada ed affinata dopo 2000 km di rodaggio. Per i getti ti consiglio quelli che ho previsto io. Ma il gt dove lo prendi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 16:06 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:06 sempre da officina tonazzo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 16 aprile 2012 - 16:07 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:07 io prenderei 108 110 112 .... con la mia andava bene col 108 con marmitta originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 aprile 2012 - 16:10 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:10 Si, fatti dare 108-110-112 e 48 e 50 per il minimo; così potresti stare tranquillo. Ti riscrivo i getti: polv BE3 160 48/160min 110max, anticipo 18*, candela 7. Poi sentiamoci per confrontare le nostre esperienze sui nuovi gt e carburatori. http://www.officinatonazzo.it/Cilindri-CILINDRO-PINASCO-GT-177CC-IN-ALLUMINIO-VESPA-2-TRAVASI-GT-SPRINT-VNB-NO-PX-.1.17.46.gp.2556.-1.uw.aspx Prendi questo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gravedave Inviato 16 aprile 2012 - 16:16 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:16 (modificato) allora, ho chiamato officina tonazzo: il carburatore è tarato per i cilindri in ghisa e aluminio, ha già dei getti standard. Mi ha consigliato di prendere come getti il 110 e il 112, il resto, tenerlo come è sul 20/20. Gli ho chiesto per l'anticipo, mi ha detto che se non faccio lavori sul carter o abbassare la testa si può tranquillamente lasciare l'anticipo intatto. si si, prendo quel cilindro, mi hai convinto, sicuramente è meno delicato di quello in ghisa! Modificato 2 luglio 2015 - 08:48 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 16 aprile 2012 - 16:20 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:20 . Gli ho chiesto per l'anticipo, mi ha detto che se non faccio lavori sul carter o abbassare la testa si può tranquillamente lasciare l'anticipo intatto. .... io ritarderei ..... ci metti pochi minuti e vai tranquillo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 16 aprile 2012 - 16:21 Share Inviato 16 aprile 2012 - 16:21 OK Gt+carburatore nuovi per due belle signore!! Cmq il 108 ti consiglio di prenderlo, altrimenti rischi di essere grasso; inoltre l'anticipo è da fare fidati, ho visto proprio un alluminio su gt 1969. Ma i getti non ti hanno detti quali mettono?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
