thepeppe Inviato 20 febbraio 2012 - 12:35 Share Inviato 20 febbraio 2012 - 12:35 Ciao a tutti, Vespa PX 125 arcobaleno 1986 GT : Pinasco 177 Alluminio, albero anticipato Pinasco (no lavori ai carter) Getti Carburatore : Min 44-140 max 108-140 be3 (carburatore 20-20) Frizione : malossi 4 dischi (molle standard) Rapporti : 22/68, cambio originale (quarta del PX150) Scaldate/Grippature : NO Marmitta/Espansione: Sito Plus Note Opzionali: Consumi: Circa 25 km/l, Velocità 105 - 110 da tachimetro, bassissime vibrazioni anche alle alte velocità, carburazione un tantino grassa ai minimi, forse è il caso di montare un 48-160. Percorsi circa 20.000 km. Sostituite fasce elastiche agosto 2011 durante revisione motore. Sono molto soddisfatto del prodotto. dove hai preso l'albero? a quanto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 20 febbraio 2012 - 18:07 Share Inviato 20 febbraio 2012 - 18:07 dove hai preso l'albero? a quanto? ciao, l'ho comprato su SIP. ecco il link Racing Crankshaft PINASCO | SIP-Scootershop.com 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GAB Inviato 20 febbraio 2012 - 20:28 Share Inviato 20 febbraio 2012 - 20:28 ciao, l'ho comprato su SIP. ecco il link Racing Crankshaft PINASCO | SIP-Scootershop.com ciao, senti sempre per quanto riguarda l'albero,hai problemi di rifiuto di miscela? al minimo gira bene il motore oppure si imbroda di miscela? i carter non li hai proprio toccati,neanche nella valvola di aspirazione? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 20 febbraio 2012 - 21:51 Share Inviato 20 febbraio 2012 - 21:51 ciao, senti sempre per quanto riguarda l'albero,hai problemi di rifiuto di miscela? al minimo gira bene il motore oppure si imbroda di miscela? i carter non li hai proprio toccati,neanche nella valvola di aspirazione? grazie Ciao, In effetti al minimo, la carburazione è un po' grassa, ma non è che si imbroda. Comunque dovrei cambiare il getto minimo e montare un 48-160. Per quanto riguarda i carter, non ho modificato nulla. Da quando l'ho installato (agosto 2011) ho percorso un po' più di 4000 km senza problemi. La mia vespetta ha funzionato egregiamente anche a -10*C 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GAB Inviato 21 febbraio 2012 - 09:07 Share Inviato 21 febbraio 2012 - 09:07 Ciao, In effetti al minimo, la carburazione è un po' grassa, ma non è che si imbroda. Comunque dovrei cambiare il getto minimo e montare un 48-160. Per quanto riguarda i carter, non ho modificato nulla. Da quando l'ho installato (agosto 2011) ho percorso un po' più di 4000 km senza problemi. La mia vespetta ha funzionato egregiamente anche a -10*C ottimo,buono a sapersi... quando aggiorni la carburazione con un getto minimo + piccolo tienici aggiornato ... grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roco Inviato 21 febbraio 2012 - 17:19 Autore Share Inviato 21 febbraio 2012 - 17:19 Ciao a tutti, Vespa PX 125 arcobaleno 1986 GT : Pinasco 177 Alluminio, albero anticipato Pinasco (no lavori ai carter) Getti Carburatore : Min 44-140 max 108-140 be3 (carburatore 20-20) Frizione : malossi 4 dischi (molle standard) Rapporti : 22/68, cambio originale (quarta del PX150) Scaldate/Grippature : NO Marmitta/Espansione: Sito Plus Note Opzionali: Consumi: Circa 25 km/l, Velocità 105 - 110 da tachimetro, bassissime vibrazioni anche alle alte velocità, carburazione un tantino grassa ai minimi, forse è il caso di montare un 48-160. Percorsi circa 20.000 km. Sostituite fasce elastiche agosto 2011 durante revisione motore. Sono molto soddisfatto del prodotto. Per me è ottima configurazione! Come ti trovi con i bassi, medi, alti regimi? intendo come coppia, e con strada in pendenza? Io mi sono bloccato sulla scelta dell'albero, o un mec eur/mazzucchelli corsa lunga 60 o il pinasco corsa 57 anticipato. Il mio territorio è tutto collina quindi mi serve la coppia, la scelta dell'albero per me è fondamentale! Dopo chiuderò definitamente il blocco, fammi sapere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 21 febbraio 2012 - 18:18 Share Inviato 21 febbraio 2012 - 18:18 Per me è ottima configurazione!Come ti trovi con i bassi, medi, alti regimi? intendo come coppia, e con strada in pendenza? Io mi sono bloccato sulla scelta dell'albero, o un mec eur/mazzucchelli corsa lunga 60 o il pinasco corsa 57 anticipato. Il mio territorio è tutto collina quindi mi serve la coppia, la scelta dell'albero per me è fondamentale! Dopo chiuderò definitamente il blocco, fammi sapere Ciao, Con strada in pendenza mi trovo bene, anche se non ce ne sono molte nella mia zona. Ai bassi ovviamente non è potentissima, causa anche la Sito Plus, ma se la cava. Ai medi e agli alti secondo me spinge parecchio, soprattutto se consideri che non ho lavorato i carter e non ho messo il carburatore 24. Ho scelto il Pinasco perchè leggendo sul forum, mi è sembrato uno dei migliori come qualità costruttiva e basta guardarlo per accorgersene. Io monto il corsa 57. Tieni conto che era la prima volta che smontavo i carter e ho praticamente revisionato tutto il motore. Per fortuna che da Agosto non mi ha mai dato problemi. Se riuscissi a carburarla meglio al minimo sarebbe perfetta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roco Inviato 21 febbraio 2012 - 18:45 Autore Share Inviato 21 febbraio 2012 - 18:45 Strano, la sito plus dovrebbe dare più coppia ai bassi per la sua conformazione dei coni all'interno. C'è un post chiamato "comparativa marmitte large" dove c'è proprio il grafico, che, rispetto alle espansioni polini, taff speed simonini ecc, ha più bassi. Il tutto comunque può essere anche influenzato dalla regolazione dell'anticipo. Sembra cosa da poco ma dipende i regimi del motore dà o toglie coppia! Altra domanda, l'albero pinasco corsa 57 è anticipato o no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 22 febbraio 2012 - 18:17 Share Inviato 22 febbraio 2012 - 18:17 Si, il Pinasco corsa 57 è anticipato. In effetti, ho pensato anche io che potrebbe essere un problema di anticipo, anche perchè lo statore l'ho rimontato esattamente come era prima. Purtroppo non ho compentenze riguardo a come si regola l'anticipo, non vorrei fare caz..ate. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 22 febbraio 2012 - 18:56 Share Inviato 22 febbraio 2012 - 18:56 Con l'albero ritardato in chiusura è normale perdere qualcosina in basso , soprattutto se non hai preso accorgimenti in merito, la cosa più economica e rapida per compensare sarebbe portare l'anticipo a 19 gradi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 22 febbraio 2012 - 20:01 Share Inviato 22 febbraio 2012 - 20:01 Con l'albero ritardato in chiusura è normale perdere qualcosina in basso , soprattutto se non hai preso accorgimenti in merito, la cosa più economica e rapida per compensare sarebbe portare l'anticipo a 19 gradi Ma modificando l'anticipo, migliora anche la carburazione al minimo oppure per quello è solo questione di getto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 22 febbraio 2012 - 20:31 Share Inviato 22 febbraio 2012 - 20:31 non credo che migliori, hai provato a chiudere un pò di più la vite posteriore sul carburatore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 22 febbraio 2012 - 20:38 Share Inviato 22 febbraio 2012 - 20:38 Quando ho montato l'albero anticipato ho stretto un po' la vite. adesso è a un giro e un quarto e non so se è il caso di stringere ancora un po'. non vorrei rischiare grippaggi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gt 1968 Inviato 22 febbraio 2012 - 20:55 Share Inviato 22 febbraio 2012 - 20:55 non ho capito se hai montato un getto minimo più piccolo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 22 febbraio 2012 - 21:03 Share Inviato 22 febbraio 2012 - 21:03 Spero che non stiamo andando OT, comunque no, monto il getto originale del px 125 arcobaleno (44-140 se non sbaglio) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roco Inviato 22 febbraio 2012 - 21:16 Autore Share Inviato 22 febbraio 2012 - 21:16 Spero che non stiamo andando OT, comunque no, monto il getto originale del px 125 arcobaleno (44-140 se non sbaglio) Tranquillo non stai andando in OT. Almeno per me che ho aperto il post, stiamo aprendo una piccola parentesi sulla tua configurazione, può essere utile a molti altri. L'importante è che non sia troppo lunga! Il getto 44/140 è il getto del minimo, che ai fini della carburazione stessa non serve a molto...principalmente quando il motore è a bassissimi regimi o quando stà acceso da fermo. Quelli importanti sono quelli che compongono la seconda colonnina più grossa freno aria + emulsionatore(be3/be5) + getto del massimo. Devi controllare questi. Il getto del massimo rispetto l'originale deve essere sostituito con uno più grosso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 22 febbraio 2012 - 21:26 Share Inviato 22 febbraio 2012 - 21:26 Grazie, come getto massimo monto il 108, emulsionatore Be3 e freno aria 140 (devo prendere il 160, ma sto aspettando il prossimo acquisto per non fare arrivare solo quello). In effetti, il mio problema è proprio ai bassissimi regimi e quando sono acceso da fermo. non è un problema evidentissimo, ma soprattutto quando la vespa è fredda la carburazione sembra un po' troppo grassa. Quando sono in marcia invece, va molto bene, non scoppietta e non si ingolfa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roco Inviato 23 febbraio 2012 - 02:22 Autore Share Inviato 23 febbraio 2012 - 02:22 Grazie, come getto massimo monto il 108, emulsionatore Be3 e freno aria 140 (devo prendere il 160, ma sto aspettando il prossimo acquisto per non fare arrivare solo quello). In effetti, il mio problema è proprio ai bassissimi regimi e quando sono acceso da fermo. non è un problema evidentissimo, ma soprattutto quando la vespa è fredda la carburazione sembra un po' troppo grassa. Quando sono in marcia invece, va molto bene, non scoppietta e non si ingolfa. Attento che se metti un freno aria più grosso, un 160, tendi a smagrire la carburazione, dovresti aumentare di qualche punto il getto max...anche per sicurezza perchè il cilindro di allumino non è rettificabile, si può solo lucidare, e sei grippi/grippo/grippiamo sò cazzi Come getto minimo ti consiglierei un 55/160. Dal semplice rapporto dei numeri, es 160/55=2,90 o 140/45=3,11 , ti giostri sulla percentuale di aria-benzina che stai dando ai bassissimi regimi. Oh meglio, io mi giostro così. un 160/55 risulta più magro di un 140/45, infatti quest'ultimo è dato di serie sui motori nuovi che appunto devono fare il rodaggio. La mia configurazione originale era 140/45 minimo e 140/be5/98 !! P.S.= se devi fare questo acquisto, ti consiglio di prendere anche un'emulsionatore be6, è uscito da poco e fornisce un'erogazione di miscela ricca su tutti i regimi, io l'ho preso e lo stò per montare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iceshadow Inviato 23 febbraio 2012 - 11:17 Share Inviato 23 febbraio 2012 - 11:17 Attento che se metti un freno aria più grosso, un 160, tendi a smagrire la carburazione, dovresti aumentare di qualche punto il getto max...anche per sicurezza perchè il cilindro di allumino non è rettificabile, si può solo lucidare, e sei grippi/grippo/grippiamo sò cazzi Come getto minimo ti consiglierei un 55/160. Dal semplice rapporto dei numeri, es 160/55=2,90 o 140/45=3,11 , ti giostri sulla percentuale di aria-benzina che stai dando ai bassissimi regimi. Oh meglio, io mi giostro così. un 160/55 risulta più magro di un 140/45, infatti quest'ultimo è dato di serie sui motori nuovi che appunto devono fare il rodaggio. La mia configurazione originale era 140/45 minimo e 140/be5/98 !! P.S.= se devi fare questo acquisto, ti consiglio di prendere anche un'emulsionatore be6, è uscito da poco e fornisce un'erogazione di miscela ricca su tutti i regimi, io l'ho preso e lo stò per montare. Ciao, grazie mille per il consiglio, in giro ho un 55/160, sabato lo provo, se poi vedo che è troppo passo al 48/160. Interessante anche il BE6, l'avevo visto ma non lo conoscevo. Se lo monti a breve mi daresti un feedback? I primi di marzo tra l'altro ho anche la revisione, quindi per qualche giorno dovrò rimontare il padellino. E' una bella occasione per vedere come si comporta la vespa. Grazie ancora e buona giornata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PISTONE GRIPPATO Inviato 23 febbraio 2012 - 20:35 Share Inviato 23 febbraio 2012 - 20:35 ciao runnerho fatto come mi dicevi ieri, ho montato il 110, poi ho montato una bella candela ngk 8, ho fatto una quarantina di km e poi ho fatto la prova candela. la vespa nn è mai andata così bene, solo che la prova candela ha dato un esito impensabile.. cosa posso fare?? chiaramente la domanda è rivolta a tutti.....sicuramente qualche esperto mi saprà dare il consiglio giusto scusate ma sto trasformando questa discussione in un'altra!! chiedo perdono ma sono un pò preoccupato Comincia a pstare un a foto migliore che magari permetta di vedere un po' l'interno della candela Scusa Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 27 febbraio 2012 - 17:44 Share Inviato 27 febbraio 2012 - 17:44 Scusate l'intrusione... sto rifacendo da zero un motore VBC1M ( 150 super ), per ora ho preso un carburo 20/20 ( dell'orto con modifica dell vaschetta by pinasco , un 24/24 ( fatto dalla pinasco ), frizione a denti dritti e un pinasco 177 in ghisa a 2 travasi. Sono rimasto col dubbio di prendere o no un'albero anticipato della pinasco, dato che ne produce due diversi! Qualcuno mi puo aiutare a sciogliere il dubbio?? ( qualche idea su che getti montare?? meglio il 20/20 o il 24/24) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thepeppe Inviato 28 febbraio 2012 - 19:27 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 19:27 (modificato) Scusate l'intrusione... sto rifacendo da zero un motore VBC1M ( 150 super ), per ora ho preso un carburo 20/20 ( dell'orto con modifica dell vaschetta by pinasco , un 24/24 ( fatto dalla pinasco ), frizione a denti dritti e un pinasco 177 in ghisa a 2 travasi.Sono rimasto col dubbio di prendere o no un'albero anticipato della pinasco, dato che ne produce due diversi! Qualcuno mi puo aiutare a sciogliere il dubbio?? ( qualche idea su che getti montare?? meglio il 20/20 o il 24/24) Denti dritti? io li eviterei, e poi che rapporti? Oggi ho finalmente provato il mio nuovo motore, ho fatto solo una brevissima prova ma voglio scrivervi la mia configurazione GT : Pinasco 177 Alluminio, albero anticipato piaggio fatto in casa asportato circa 1cm (carter appena appena lavorati al cilindro giusto per "accendere" tutti i travasi) Getti Carburatore : originali 24/24 Frizione :7 molle 3+3 (molle malossi troppo dure) Rapporti : 22/67, cambio originale (quarta del PX150) Scaldate/Grippature : NO Marmitta/Espansione: Sito Note Opzionali:Pistone alleggerito taglio dritto delle finestre, poche vibrazioni a minimo un poco più presenti dopo, ma non mi posso lamentare, vorrei montare una megadella ma aspetto tempi economici migliori Modificato 2 luglio 2015 - 08:41 da senatore Ottimizzazione spazio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mason1981 Inviato 28 febbraio 2012 - 23:40 Share Inviato 28 febbraio 2012 - 23:40 userei i rapporti originali della vespa. nulla di più! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roco Inviato 29 febbraio 2012 - 09:38 Autore Share Inviato 29 febbraio 2012 - 09:38 Piccolo OT Provato l'emulsionatore be6 Va benissimo! Prima giravo esclusivamente con il be5 con 140/be5/105 di carburazione...nella sostituzione getto massimo candela color argento! E dire che avrei dovuto essere grassoccello! Montato be6 con 48/160 minimo e 160/be6/105 di carburazione, vespa molto più reattiva rispetto a prima, più libera e in accelerazione più piena, prende giri più velocemente. Infatti dai dati tabellati il be6 eroga più miscela a tutti i regimi sia rispetto il be5 che al be3. Unico problema era il minimo, il motore soffocava in apertura...montato getto minimo 45/140 e va benone!! Per curiosità ho provato anche il be3, ultra testato, come erogazione agli alti va benone, ma ne medi e bassi regimi sentivo la vespa meno spinta. Tutto testato in strade, stradine di paesini in collina e successivamente in 30/40 km di autostrada Ragazzi è da provare, io tra be3, be5, be6 cammino con il be6 e mi trovo benissimo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thepeppe Inviato 29 febbraio 2012 - 16:48 Share Inviato 29 febbraio 2012 - 16:48 userei i rapporti originali della vespa. nulla di più! forse ci stiamo confondendo....tu hai scritto denti dritti... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
