Vespa 50 n 1966
kokopelli84
Allora, nella prima foto cioè nella facciata davanti del libretto, ci sono 3 spazi vuoti relativi a n*di telaio, n*di pratica e data. Il primo non è compilato... è quello spazio vuoto che si vede sopra al numero 547...
Il numero 54ecc... è il numero di pratica e sotto, a penna celestina, c'è la data.
Se non ricordo male, e cercando di vedere anche la foto, sopra allo spazio che dovrebbe riportare il numero di telaio, c'è scritto v5a1t, ma sotto, nello spazio che dovrebbe riportare il numero, non c'è scritto niente.
Quel 547 non è il numero di telaio perchè il numero di telaio ce l'ho e non è quello
Visto che il numero 547... è più o meno al centro, le possibilità sono 2:
1-è quello il numero di telaio e quindi quel libretto non è della vespa in questione; dal libretto mancherebbe comunque il numero di pratica
2-manca il numero di telaio a libretto
Nel secondo caso che fareste? Ma ditemi un pò che fareste anche nel primo, và!
Ps: credete sia meglio che io apra un nuovo post in una sezione più dedicata come può essere quello della burocrazia?
allora, nella prima foto cioè nella facciata davanti del libretto, ci sono 3 spazi vuoti relativi a n*di telaio, n*di pratica e data. Il primo non è compilato... è quello spazio vuoto che si vede sopra al numero 547...
visto che il numero 547... è più o meno al centro, le possibilità sono 2:
nel secondo caso che fareste? Ma ditemi un pò che fareste anche nel primo, và!
Ps: Credete sia meglio che io apra un nuovo post in una sezione più dedicata come può essere quello della burocrazia?
c'e' scritto retroidicato
