Fanale anteriore vespa special LED
arinaldi94
Ma se invece lo collegassi direttamente alla. Vespa?! Uso quella x il voltaggio in entrata! O mi sbaglio?! :)
VA BENISSIMO collegare l' input del DC-DC stepup converter "direttamente" (leggi dopo) alla vespa :mrgreen:
Diciamola meglio: i 6 V AC della vespa fanno i seguenti passaggi:
1) ponte a diodi
2) LM1084 (che prende 7.3 V CC (e più) e restituisce 6 V CC)
3) DC-DC stepup converter (che prende 6 V CC e dà 12 V CC)
Pertanto, se non hai già costruito tutto il circuito (a meno di avere un generatore di tensione a 6 V CC (se non ce l' hai, non stare a comprarlo...)), non puoi provare e non puoi settare il tuo DC-DC stepup converter.
  • Risposte 131
Top Posters In This Topic
Senti arinaldi94... :mrgreen:
Nella tua lista della spesa non ho trovato:
1) dissipatori per i 2 LM1084 e per il driver P7
2) foglietti di mica per montare gli LM1084: attento che il case (=il fondello) degli LM1084 È la tensione di uscita :shock: e per montare pure il driver per il P7: mettergli i foglietti di mica sotto male non gli fa :rulez:
3) viti, dadi e rondelle M3 in nylon e viti, dadi e rondelle M4 in nylon per fissare i suddetti circuiti sui dissipatori
4) cavi isolati in silicone (lo so, è una finezza :mrgreen: ) per collegare l' uscita del driver per il P7 con il P7 stesso e per collegare l' uscita del DC-DC convenrter con il dissipatore con ventolina: considera che tutto ciò che è a diretto contatto con il P7 (e suo dissipatore) è "abbastanza" caldo
5) viti, dadi, rondelle normali e rondelle spezzate (o "grover") M4 in inox (lo so, l' inox è una finezza, vanno bene pure viti M4 in acciaio normale :Lol_5: ) per fissare i dissipatori sulla carrozzeria vespa
6) tubetti termoretraibili (di opportuno diametro) per eventualmente proteggere i "terminali" (=saldature) dei cavetti che vanno sui componenti (condensatori, LM1084, ponti, ecc)
foglietti di mica e dadi in nylon me li sono dimenticati
Questi saranno pure oggetti banali (spenderai un paio di €) ma sono INDISPENSABILI :mavieni:
Nei vari Obi, Brico, ecc, la viteria in nylon si trova nel reparto della viteria inox.
Ovviamente, la viteria in nylon la trovi anche nei negozi di elettronica.
  • 1 month later...
