Gaetano66 Inviato 21 novembre 2011 - 18:43 Share Inviato 21 novembre 2011 - 18:43 Salve a tutti volevo chiedere un consiglio su i rapporti da montare su un 90 polini o 102 adesso la mia vespa monta: 75cc, dell'orto 16/10, marmitta un po + aperta, campana e pignone del 3 marcie e come velocità max si aggira sui 70km se monto il 90 e 102 e se metto i 24/72 denti dritti dovrei avere molta accelerazione e ripresa su che velocita massima mi si aggirerebbe con questi rapporti?? (ovviamente con tanto di carburatore e marmitta) poi altre 2 domande che rapporti dovrei mettere se voglio solo velocita massima?? e per un compromesso fra velocità max e ripresa-accelerazione che rapporti mi consigliate?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 21 novembre 2011 - 19:23 Share Inviato 21 novembre 2011 - 19:23 Ti consiglio la configurazione classica per i corsa corta: 102cc Polini Carburatore 19/19 Rapporti 24/72 (seti piace fare gite per i colli modenesi) oppure 22/63 che è più lunghetta ma la tira senza problemi marmitta polini o proma (se non fuori far molto rumore c'è la siluro) Poi non sarebbe male anticipare e ritardare l'albero (fasi contenute come 120/60) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xTacco Inviato 21 novembre 2011 - 20:03 Share Inviato 21 novembre 2011 - 20:03 Ti consiglio la configurazione classica per i corsa corta:102cc Polini Carburatore 19/19 Rapporti 24/72 (seti piace fare gite per i colli modenesi) oppure 22/63 che è più lunghetta ma la tira senza problemi marmitta polini o proma (se non fuori far molto rumore c'è la siluro) Poi non sarebbe male anticipare e ritardare l'albero (fasi contenute come 120/60) come non essere d'accordo cmq anche io ho quella configurazione per ora questo inverno vedo di farla cucciare un bel po come rapporti io che abito a Vignola la 22/63 la tira bene e mi trovo perfettamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetano66 Inviato 22 novembre 2011 - 13:41 Autore Share Inviato 22 novembre 2011 - 13:41 Ti consiglio la configurazione classica per i corsa corta:102cc Polini Carburatore 19/19 Rapporti 24/72 (seti piace fare gite per i colli modenesi) oppure 22/63 che è più lunghetta ma la tira senza problemi marmitta polini o proma (se non fuori far molto rumore c'è la siluro) Poi non sarebbe male anticipare e ritardare l'albero (fasi contenute come 120/60) Grazie della risposta ma con i 24/72 DD un 90 o 102 a quanto puo arrivare max? io so che i 90 dovrebbe superarli e 22/63 sono un compromesso? esistono solo elicoidali?? sono molto indeciso sui rapporti da mettere () perche nn so se fare un elaborazione da accelerazione-ripresa o di velocita max ma come marmitta a prestazioni quale mi consigli fra: proma,siluro e polini? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 22 novembre 2011 - 14:42 Share Inviato 22 novembre 2011 - 14:42 Grazie della risposta ma con i 24/72 DD un 90 o 102 a quanto puo arrivare max? io so che i 90 dovrebbe superarli e 22/63 sono un compromesso? esistono solo elicoidali?? sono molto indeciso sui rapporti da mettere () perche nn so se fare un elaborazione da accelerazione-ripresa o di velocita max ma come marmitta a prestazioni quale mi consigli fra: proma,siluro e polini? Un 102 fatto bene (il 90 non è altro che il 102 chiamato così da persone inesperte) tira senza problemi le 22/63. Con tra proma e polini non cambia molto (tranne per il rumore della proma che è più forte) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetano66 Inviato 27 novembre 2011 - 19:13 Autore Share Inviato 27 novembre 2011 - 19:13 ragazzi ma se metto il 102 devo per forza cambiare l'albero e rafforzare la fizione a 4 dischi????? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 27 novembre 2011 - 19:16 Share Inviato 27 novembre 2011 - 19:16 ragazzi ma se metto il 102 devo per forza cambiare l'albero e rafforzare la fizione a 4 dischi????? No,la frizione basta ed avanza una comunissima 3 dischi con molla rinforzata. L'albero dipende da quello che hai.. Ha la bronzina nella biella oppure l'astuccio a rulli? Non sarebbe male lavorarlo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dany94 Inviato 27 novembre 2011 - 19:24 Share Inviato 27 novembre 2011 - 19:24 lascia l'originale e anticipalo come dice la polini se non sbaglio 19* 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetano66 Inviato 28 novembre 2011 - 18:17 Autore Share Inviato 28 novembre 2011 - 18:17 ok grazie se avro altri dubbi o problemi vi farò sapere scrivendo qua grazie dell'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 28 novembre 2011 - 18:38 Share Inviato 28 novembre 2011 - 18:38 lascia l'originale e anticipalo come dice la polini se non sbaglio 19* Non si anticipa senza sapere come fare e un tanto al chilo. Si prende il gonimetro,si trova il punto morto ecc.. e si trovano le fasature. Il taglio della polini io non lo farei mai su un mio albero! Si prende il flessibile e si segue la linea originale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 29 novembre 2011 - 00:58 Share Inviato 29 novembre 2011 - 00:58 Non si anticipa senza sapere come fare e un tanto al chilo.Si prende il gonimetro,si trova il punto morto ecc.. e si trovano le fasature. Il taglio della polini io non lo farei mai su un mio albero! Si prende il flessibile e si segue la linea originale Esatto, quoto Davide. Col taglio polini togli troppo materiale, sbilanciandolo e creando un invito ai flussi in ingresso in camera di dubbia funzionalità... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dany94 Inviato 29 novembre 2011 - 10:52 Share Inviato 29 novembre 2011 - 10:52 allora ringrazio voi anchio meno male che ancora non l'ho fatto io lo avevo letto sulle istruzioni di montaggio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gaetano66 Inviato 30 novembre 2011 - 17:17 Autore Share Inviato 30 novembre 2011 - 17:17 grazie allora e meglio nn farlo il taglio della polini cmq se non lo anticipo ne compro uno nuovo più forte come l'anticipato mazzucchielli 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 30 novembre 2011 - 18:08 Share Inviato 30 novembre 2011 - 18:08 grazie allora e meglio nn farlo il taglio della polini cmq se non lo anticipo ne compro uno nuovo più forte come l'anticipato mazzucchielli Se non lo sai fare è giusto che ne compri uno già anticipato però non credere che gli alberi after-market siano di qualità superiore agli originali piaggio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leodo Inviato 2 dicembre 2011 - 20:48 Share Inviato 2 dicembre 2011 - 20:48 Beh io tendo a fidarmi più dei rulli che della vacchia bronzina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
