Alfa Romeo Giulietta Ti
MaxPayne1961
  • Risposte 495
È il prossimo passo. Già fatto con la Giulia . Ho già comprato l'olio nuovo bello fluido così faccio un bel lavaggio e lo scarico di nuovo. Intanto ne ho aggiunto due litri nuovo prima di mettere in moto. Oltre a quello che avevo aggiunto nel tempo insieme allo svitol
ti suggerisco alcune cose per esperienza di un amico poco scrupoloso che ha rovinato un motore fermo da anni per non aver verificato per bene le condizioni di tutti gli organi piegando una biella e rendendo molto più salato il conto del meccanico e della rettifica. sono certo nel tuo caso, visto il gran lavoro fatto, che quel motore è in ottime mani!
Modificato da duke1964
Ovviamente i suggerimenti sono ben accetti. Pian piano (i ritagli di tempo sono pochi) cambierò l'olio e verificherò l'impianto di raffreddamento . la compressione la frizione e dopo i freni che sono bloccati
piccolo O.t. (anzi ...T.i. :sbonk:) ho appena beccato per strada questa bellissima giulietta che, con la sua grazia, illuminava la squallida periferia milanese dove stazionava. In foto sembra bianca, in realta' e' di un colore piuttosto insolito (almeno per me): un giallino molto tenue, veramente particolare.
10696209_10205059658521302_2476752293312839694_n.jpg?oh=d000a3ecf1429693e16b03a56d245a04&oe=54C0471C&__gda__=1421901155_361c12b6a4e40af76525806401dd8276
10176151_10205059661881386_7698175405287041341_n.jpg?oh=94c83942263c90ce91c44ddc08b44151&oe=54CC1B9A&__gda__=1417864750_b259403435d319a259b00e34fe04b2b9
10592738_10205059663841435_2666680336301909895_n.jpg?oh=24ffd174dad0737c7ea04edd5bb1965b&oe=54BDCB88
10383096_10205059664481451_279020716875824127_n.jpg?oh=71c4d15433c2a9d30d39630efda0fa3f&oe=54BE93A6
Che meravigliaaaaaaa!!!!!
Ma perchè non fanno più auto con un minimo di passione e si ostinano a sfornare scatole tutte uguali dentro o fuori (oppure dentro E fuori)?????
Riconosco la location: è mica nei pressi dell'incrocio che dalla Cassanese porta verso l'Auchan di Vimodrone..?
Si, bravo!!! :mavieni::mavieni::mavieni:
zona cassanese, fra segrate e pioltello :ciao:
Dopo un pomeriggio di sudore (non arrivava la corrente) PULIZIE SPRINTEROgENO bobina fili ecc finalmente ha fatto la scintilla. Via al distributore a prendere un po di benzina e dopo qualche sborbottamento wwwooooewwwwwww
Veramente complimenti ... e devo aggiungere che cxxo ....
si vede che era bloccato poco,
dopo tutti i consigli che ti hanno dato, l'unica cosa per vedere se le fasce sono in buone condizioni è prova di compressione ...
attenzione con le puntine di quel motore, sono quasi introvabili, ..l'Afra le vende a € .60,00
quando hai posta qualche foto del vano motore ...
se ti servono i kit di revisione dei cilindretti e della pompa dimmelo che ti dico dove le ho prese ...
buon lavoro
Oggi ho provato a vedere se la pompetta della benzina tirava su da sola ma niente . L'ho smontata e ripulita . La membrana non è in ottime condizioni ma ancora Buona. Rimontata... domani vedremo se fa il suo dovereuploadfromtaptalk1411755675757.jpg
non ho capito perchè ma nel mio profilo c'è un e-mail che non uso più,
puoi rimandarmela qui: giulietta.ti@gmail.com
ma il tuo monoblocco che numero di serie ha ?
hai la testa con le placchette, invece dei brugoloni, come la seconda serie della Giulietta,
il mio è uni dei primissimi della terza serie AR 00129 01254, ma ho i brugoloni .... :boh:
ciao!
Piccolo nuovo aggiornamento
Ho costruito una chiave per stringere il bullone della flangia sul pignone del differenziale, ho sacrificato una bussola da 27 mm, l'ho tagliata con il flessibile con disco da 1 mm ... e lima
anche da questa non mi posso separare :hehe: :hehe:
interni con il fondo
quello che rimane della "donatrice di organi"
ricostruzione delle rondelle in "vulcolan" del triangolo di reazione, rifatte con un vulgarif
tagliere in teflon dell'IKEA
dato che le bandelle originali fine corsa del ponte Giulietta sono introvabili, le riproduzioni non
sono eccezionali, quelle della Giulia sono in fibra verde e troppo diverse ho cercato (con
successo) di recuperare le mie
Bandelle in origine ancora montate
bandelle con le aste del sottotetto da pulire
bandelle dopo una notte a bagno con detersivo da lavatrice, gli strati diuna di queste erano
scollati
lavoro finito con passaggio di pittura rossa sul bordo (come in origine) per evitare lo
sfilacciamento della tela.
questa è una foto prelevate dal sito "SpiderVeloceBlog" dove si vede il presunto ultimo ricambio
N.O.S.
Anche la tappezzeria prosegue,
questo è il sottotetto
e sono arrivati anche i pannelli porta a cui manca solo il profilo di acciaio, che sistemerò a
breve
nel frattempo ho provveduto a costruire questi "pattini" da mettere sotto le ruyote per spostere la
macchina durante il rimontaggio
Ciao ... alla prossima
già che ci sono vi aggiorno anch'io.
la pompetta dopo la pulizia funziona!!
attaccato un tubo con filtrino e messo ad aspirare in un bidone di benzina... se la tira da sola!!
quindi non mi resta che pulire il serbatoio e soprattutto sturare il tubo che va alla pompetta che è ostruito.
il serbatoio ha un tappo di svuotamento con una brugola da 17 (che mi sono appena procurato), una bella sciacquata con diluente e benzina nuova. vi farò sapere....
  • 2 weeks later...
http://img233.imageshack.us/img233/3388/fot20120605006.jpg
c'è una procedura particolare per i cilindretti? li ho smontati tutti,nell'attesa che arrivino i gommini nuovi volevo pulirli ma sembrano inchiodati...
io li ho prima puliti con la benzina, poi con cotone e pasta lucidante da carrozzeria li ho lucidati all'interno, coi gommini nuovi funzionano perfettamente,la pasta devi prendere quella piu' fine
