gabrielepessina Inviato 24 novembre 2011 - 17:43 Share Inviato 24 novembre 2011 - 17:43 ciao a tutti, è il mio primo post. devo inserire la parabola nel faro ma non riesco a farlo combaciare con la levettina sotto. qualcuno mi aiuta? ho cercato nei vari forum ma non ho trovato nulla grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 24 novembre 2011 - 20:23 Share Inviato 24 novembre 2011 - 20:23 ciao a tutti, è il mio primo post. devo inserire la parabola nel faro ma non riesco a farlo combaciare con la levettina sotto. qualcuno mi aiuta? ho cercato nei vari forum ma non ho trovato nulla grazie prima prova la parabola se entra bene nel corpo manubrio (quindi senza la slitta zincata sotto) - incastra le due linguette della parabola (posizionate a ore 11 e ore 1) nelle relative sedi del manubrio e infila la parabola deve entrare morbida e con del gioco poi prova la slitta allenta la vite ma non svitarla completamente: lascia un paio di creste avvitate - metti il lamierino piegato a "U" nel quale c'è la vite, nella sua guida del corpo manubrio - la staffa a "semiomega" deve passare FUORI dal corpo manubrio fai scivolare la slitta per vedere se scorre se è tutto ok posiziona la slitta con la concavità della semiomega subito fuori dal corpo manubrio incastra le 2 linguette della parabola in sede e, sotto, metti la parabola nella sede della semiomega ora spingi dentro il fanale quando lo hai regolato come inclinazione, stringi la vite chiave 8 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabrielepessina Inviato 25 novembre 2011 - 07:03 Autore Share Inviato 25 novembre 2011 - 07:03 grazie domani ci provo seguende le tue preziose indicazioni. la parabola non entra agevolmente, rimane incastrata nel fanale, sembra leggermente piu' grande. la slitta era nel portaoggetti quando l'ho acquistata. provo meglio. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabrielepessina Inviato 2 dicembre 2011 - 17:20 Autore Share Inviato 2 dicembre 2011 - 17:20 Grazie delle indicazioni. Fatto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
