faro 50 1964
gabrielepessina
ciao a tutti, è il mio primo post.
devo inserire la parabola nel faro ma non riesco a farlo
combaciare con la levettina sotto.
qualcuno mi aiuta? ho cercato nei vari forum ma non ho trovato
nulla
grazie
prima prova la parabola se entra bene nel corpo manubrio (quindi senza la slitta zincata sotto) - incastra le due linguette della parabola (posizionate a ore 11 e ore 1) nelle relative sedi del manubrio e infila la parabola
deve entrare morbida e con del gioco
poi prova la slitta
allenta la vite ma non svitarla completamente: lascia un paio di creste avvitate - metti il lamierino piegato a "U" nel quale c'è la vite, nella sua guida del corpo manubrio - la staffa a "semiomega" deve passare FUORI dal corpo manubrio
fai scivolare la slitta per vedere se scorre
se è tutto ok posiziona la slitta con la concavità della semiomega subito fuori dal corpo manubrio
incastra le 2 linguette della parabola in sede e, sotto, metti la parabola nella sede della semiomega
ora spingi dentro il fanale
quando lo hai regolato come inclinazione, stringi la vite chiave 8
grazie domani ci provo seguende le tue preziose indicazioni. la parabola non entra agevolmente, rimane incastrata nel fanale, sembra leggermente piu' grande. la slitta era nel portaoggetti quando l'ho acquistata. provo meglio. ciao
