chicco995 Inviato 2 dicembre 2011 - 13:22 Share Inviato 2 dicembre 2011 - 13:22 ho appena acquistato un gruppo termico 175 polini, ma non ho intenzione di effettuare altre modifiche,e nemmeno cambiare carburatore al mio px 125e dell'82' per evitare consumi esagerati....che getti dovrei modificare avendo lasciato TUTTO originale? vi ringrazio:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
runner92 Inviato 2 dicembre 2011 - 18:30 Share Inviato 2 dicembre 2011 - 18:30 ciao! in genere si consiglia x la colonna del massimo: freno aria 160-polverizzatore BE3-getto max 108 o 110 per il rodaggio, poi se è il caso, una volta finito il rodaggio puoi mettere un getto max più piccolo tipo 105 ma solo se la carburazione risulta troppo grassa alle medie.grandi aperture (sempre meglio un po' grassa che magra ), di minimo metti il 48/160 (vite miscela svitata di 2,5 se non ricordo male) che è quello del 150, tu mi sa che hai 45/140..ricorda poi di fare la miscela al 4 in rodaggio dopo al 2,5-3..candela ngk B8 inverno, B9 estate.. lo si ripete sempre: ogni vespa è una cosa a sè e perciò possono esserci variazioni da questa configurazione che è solo una base da cui partire buona vespa!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
