  • Risposte 420
Immagini Postate
Questi!
http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/products/rim+sip+tubeless+for+vespa+_81055100
Li ho da qualche anno col canale da 2,50 e vanno benissimo oltre che assomigliare all'originale.
Poi non trascurerei il discorso sicurezza.
Qui trovi una carrellata di questo prodotto:
http://vesparesources.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=cerchio+senza+tubo&a=1&sort=0
:ciao: Gg
nel caso di una decisione per i SIP, li posso comprare direttamente dal sito nel link? xké è tutto in inglese e mi sembra che i prezzi siano in dollari e non vorrei sbagliare...
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Devo scegliere te la lingua ed la valuta nella pagina in basso.
ok grazie mille,sto dal cellulare e nn avevo visto l opzione ,stasera mi collego da pc e vedo un pò .
  • 5 weeks later...
alla fine questo è stato il mio acquisto....cerchi F.A. Italia a margherita con canale da 2.10 color alluminio.
I cerchi sembrano di ottima fattura,anche secondo il gommista che non ha impiegato molto per montare le gomme.
Grazie cmq per tutti i consigli.
  • 3 months later...
Pensavo di passare al lato oscuro dei tubeless questa stagione e approfitto per far montare da loro le gomme nuove visto che ho letto che è difficoltoso...
Ho già le stesse gomme e trovo che qualità prezzo siano le migliori, quelle che ho su han pochi chilometri ma metto gomma e cerchio sul PX di un amico miracolato, vi posterò le foto delle condizioni delle sue gomme (MDF) con chili di ruggine dentro i cerchi che non mi sento di grattare e rimontare viste le condizioni.... ci girava così da due tre anni! :azz:
Volevo comprare questo kit, i cerchi sono i SIP?
http://www.officinatonazzo.it/ruote-complete-coppia-ruote-gia-montate-complete-di-cerchio-tubeless-2-10x10-nero-con-pneumatico-metzeler-me1-tubeless-3-50-x-10.1.15.243.gp.5711.uw.aspx
P.S.
Se sapete dove comprarli a meno consigli ben accetti ovviamente :ok:
P.S.
Non credo siano i sip, ma F.A Italia a margherita. Il prezzo proposto comprende 2 gomme e 2 cerchi. Per le gomme non saprei, ma la coppia cerchi al max arrivo a pagarla 100€...quindi in questo caso avresti 86 di gomme...mi pare un po tanto, ma non conosco la gomma e a quale prezzo si trovano in altri posti quindi vedi un po
N.
P.S.
I cerchi sono della F.A. Italia e non Sip,cmq io li monto da fine dicembre e ho fatto molti km e mi trovo benissimo,per le gomme non le ho mai usate ma so che sn ottime sull asciutto ma molto meno sul bagnato,in ogni caso il prezzo è altino almeno per i cerchi che io
io ho pagato 35 euro l uno su ebay.
Ciao ??
Grazie ragazzi avete ragione...
In un primo momento li ho scambiati con i SIP neri bordo lucido che costano 70€ l'uno... Le gomme costano una trentina quindi c'era l'occasione... Non essendo i SIP è caruccio il kit...
Non so se prendere gli fa o risparmiare qualcosina in più e puntare ai SIP che da quanto ho letto sono i migliori... La differenza di prezzo però incide non poco :mah:
Italia / Germania chi vincerà? :mah:
Questi sono i cerchi :orrore:
La camera dietro aveva anche delle croste di ruggine attaccate, veramente un miracolo che non sia successo niente...
La Vespa mi era stata portata per una messa a punto (presa usata e messo benzina e bom) l'unica notizia buona per il mio amico è che ha sotto un DR e non lo sapeva, penava fosse 125 originale...
Visto che mi balenava già da tempo l'idea del tubeless approfittavo per fare l'aggiornamento dando i miei cerchi scomponibili completi di gomma a prezzo ma alla fine ha deciso di revisionare e riverniciare i cerchi, camera nuova e michelin s83, io prenderò solo i cerchi, le gomme uso le mie che hanno una stagione sola sulle spalle, il terzo cerchio di scorta invece non verrà recuperato perchè secondo me troppo intaccato dalla ruggine (ha letteralmente sfogliato, ha perso metà della sostanza in alcuni punti) gli regalerò la mia ruota di scorta credo originale LML... in panchina può andare...
Per quanto riguarda i prezzi che ho trovato dai miei spacciatori di fiducia ho trovato come miglior prezzo da Bicasbia 50€ l'FA Italia bordo lucido e 63€ il SIP 2.10 tutto nero, su sip costano anche di più...
Quando parlavo di mutuo pensavo ancora di prendere gomma e cerchio già montati da SIP con shwalbe (metzeler pare non averla) e il tutto mi veniva fuori 244€ :roll:
Penso di prendere i cerchi da 50€
http://www.ebay.it/itm/6970-CERCHIO-TUBELESS-NERO-2-10X10-SCOMPONIBILE-VESPA-125-GT-GTR-TS-PX-T5-/311529314731?hash=item48889819ab
abbinati alle metzeler me1 3,50 - 10, anche se il risparmio non è enorme, esteticamente li trovo più consoni al mozzo stile arcobaleno della mia LML dove verranno montati, diciamo che le alette richiamano il disegno del mozzo... e poi con i 26€ risparmiati ci prendo ancora mezzo cerchio di scorta anche se al momento terrò uno scomponibile e una seconda camera d'aria nel bauletto per i viaggi lunghi, la sfiga non ha limiti :oops: )
Comunque ho ancora tempo per pensarci perchè tanto la Vesp.... pardon, Diana, è tutta smontata per rifarsi il trucco quindi ogni consiglio è sempre ben accetto...
Se qualcuno ha la foto degli FA montati su tamburo vecchio stile, magari verniciati neri con tappo cromato come vorrei farli sarebbe il massimo :ok:
Ah, aggiungo.... la valvola che datto in dotazione è buona?
Per quanto riguarda il fatto scomponibili o meno?
A logica preferirei scomponibili perché potrei fare una riparazione al volo anche a bordo strada e il cambio gomme resterebbe una mia competenza, come sicurezza sono affidabili come i SIP o potrebbero stallonare piu facilmente?
Sono quelli non scomponibili che verosimilmente presentano il rischio stallonamento, avendo necessità di tenere basso il bordo esterno per consentire il montaggio del pneumatici, già abbastanza difficoltoso vista l'impossibilità di ricavare sui cerchi vespa lo scasso centrale che permette di montare agevolmente un pneumatico tubeless.
i cerchi tubeless scomponibili Pinasco possono invece avere un bordo esterno abbastanza alto per impedire rischi di stallonamento...se fossero stati realizzati in lamiera anzichè in lega per me sarebbero stati anche meglio perchè non avrebbero nemmeno il problema dell'eccessivo spessore dei due gusci in lega che richiede dadi particolari che non avvitano su tutto il filetto dei prigionieri.
In ogni caso ribadisco il mio pensiero: pur confermando l'assoluta superiorità della soluzione tubeless su qualsiasi tipo di veicolo, a mio parere nessuno degli attuali cerchi tubeless per vespa mi convince al 100%...se così non fosse non si capisce perchè nè Piaggio nè LML abbiano mai deciso di adottarli sulla vespa PX e/o simili.
Come già sostenuto, a mio parere l'unica soluzione sarebbe realizzare una ruota con pneumatico più ribassato in modo da consentire l'adozione di un cerchio di diamentro maggiore, tipo 10,5 o 11 pollici in modo da avere lo spazio per ricavare lo scasso centrale che tutti i cerchi tubeless hanno e che consentirebbe un agevole montaggio/smontaggio del pneumatico nonchè un bordo esterno della giusta altezza per evitare rischi di stallonamento.
Chessò, si potrebbe realizzare un pneumatico tipo un 90/80-11 o un 100/70-11.....chissà che Piaggio non ci legga.......
Deduco che sia proprio per un rischio di stallonamento. Ma penso anche che questi casi accadano in condizioni di guida estrema.
Avrò uno stile tranquillo (non vuol dire però "lento"... :mrgreen:), ma in circa 50.000 km i tubeless non mi hanno dato problemi.
Inviato (modificato)
... vista l'impossibilità di ricavare sui cerchi vespa lo scasso centrale che permette di montare agevolmente un pneumatico tubeless.
i cerchi SIP tubeless hanno lo scasso.. io ho montato da solo e gli pneumatici (non è facile) e la battuta laterale è simile a quelli in metallo.
......se così non fosse non si capisce perchè nè Piaggio nè LML abbiano mai deciso di adottarli sulla vespa PX e/o Simili........
beh.. la risposta è abbastanza semplice: è complicato e l'idea non l'hanno avuta loro!
Complicato perchè l'omologazione in Italia non è una Cosa semplice e veloce come è in altri stati.. per esempio i cerchi SIP in Germania li puoi usare ovunque mentre qui li puoi usare solo su strade private o circuiti :-)
Modificato da areoib
Salve a tutti...volevo portare a conoscenza di chi non lo sa che i cerchi tubeless marchiati SIP sono costruiti da FA italia su disegno SIP e venduti da SIP Scooter...Notizia certa avuta da un ricambista che non ha nessun interesse particolare a comercializzare l'uno o l'altro
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Anche se fatti da FA Italia non implica che quelli fatti col proprio marchio siano uguali o migliori di quelli SIP
Inviato da postazione mobile
