Cerchi tubeless SIP canale 2.10!
Lz92
a me nn dispiacciono.. come pneumatici principalmente invernali non sono male.
io sula cosa ho dei bridgeston simili e vanno bene, sopratutto in inverno...
in realtà in estate si consumano un po troppo in fretta...
  • Risposte 420
Top Posters In This Topic
Sono le 2.50, ovviamente non ho ancora avuto modo di provarla, anche perchè devo gonfiare la ruota posteriore.
Le bestemmie per farla entrare sono state atroci, ho un pochino rovinato il cerchio :nono:
Il ragazzo del negozio (molto gentile tra l'altro) mi ha sconsigliato quelli da 2.10 perchè sono troppo leggeri.
Per la valvola vedrò di limare come dite voi.
Se il disassamento di 0,40" sporge verso il lato ruota di scorta come sui SIP, con i 2.50"
ti dovresti trovare bene come me perchè il disassamento corregge un po' il baricentro spostato causa motore laterale.... per carità le PX sono migliorate molto rispetto alle nonnine per via del peso della ruota scorta e la batteria (io ci ho messo attrezzi e centraline non avendo la batteria) ma ancora si sente un po'...
Per cose piccole va bene anche un compressore da 25 litri (io ne ho della Fini mi pare); comunque ci sono sempre quelli manuali se non hai l'elettricità in garage oppure quelli portatili che puoi caricare a casa ed usare fuori.
Vedi se qualcuno da te vuole vendere il suo 25L per passare ad un 50 o 100 litri; altrimenti nuovo un 25L non costa molto ed è ottimo per quello che serve a te.
Pensa se in futuro vuoi metterti a verniciare o altro, in questo caso pensa ad un bel 50 o 100 litri.
Modificato da joedreed
Alla fine ho preso questo in offerta a 69 euro al "self"
Compressore 60600
Ho dovuto prendere a parte (20 euro) il kit con gli accessori relativi, e siccome la sfortuna mi perseguita mi son trovato il cavo spiralato arancione difettoso con un taglio vicino il connettore esterno :azz:
Domani tornerò e spero che me lo cambino.
Nei prossimi giorni è prevista tanta pioggia, per cui il momento di provare queste gomme è ancora lontano :cry:
Modificato da IlVespista84
Ieri sera ho fatto un brevissimo giro di neanche 1 km visto che stava iniziando a piovere forte, le prime impressioni sembrano positive, ma per fare un'analisi più approfondita devo fare un giro più lungo :mrgreen:
La pressione delle gomme tubeless come va regolata?
  • Utenti Registrati
STAFF
Uguale
MODERATOR
Secondo me, uguale a quella tradizionale. Ma il mio gommista, avendo io i tubeless col canale da 2.50, mi ha suggerito 0,2 atmosfere in più per riportare la giusta impronta a terra del pneumatico.
E' appunto un' idea che mi sono fatto anche io!! E dato che non sono una piuma (sono 1.80 e vago attorno gli 80kg) rispetto alle pressioni del manuale uso-manutenzione:
1.25 anteriore
1.75 posteriore solo pilota
2.50 posteriore pilota + passeggero (e ruota di scorta che logicamente fai sempre in tempo a sgonfiare)
le tengo a:
1.50 anteriore
2.00 posteriore solo pilota
2.50 posteriore pilota + passeggero (di più non vado neanche con le reinf: oltre le carico 51 da libretto...)
Certo che però ognuno ha una sua pressione personale :mrgreen:
1.25 anteriore
sono quelli suggeriti dal manuale uso-manutenzione, poi ho arrotondato di 0.25 bar per via del canale 2.5"
ma 2.0 anteriore è troppo gonfia per il poco peso che ha la Vespa davanti... fatica a entrare in temperatura d'esercizio;
anch'io una volta la mettevo a 2 davanti perchè me lo dicevano tutti... poi mi è venuto per le mani il manuale e ho capito perchè in piega la ruota davanti me la sentivo sempre scarsa di aderenza
MODERATOR
1.2 anteriore
2 posteriore solo pilota
2.2 posteriore pilota + passeggero
Poi dipende molto dalla strada, dal pneumatico, dalle sospensioni e dallo stile di guida.
:ciao: Gg
MODERATOR
ma come mai andate tutti così bassi davanti? Gigi non ti porta via?
desdet !
Con i cerchi scomponibili e camera d'aria arrivavo a 1,5 ma con le Pirelli SC30
Con le Pirelli SL26 100/90/10 ed ora con la Michelin S1 350/10 sono a 1,2 bar e la stessa pressione l'ho mantenuta anche con i tubeless (io ho quelli da 2,5)
La sento più .... "aggrappata" all'asfalto e il consumo è sicuramente più regolare.
:ciao: Gg
MODERATOR
pure io monto le sl26..mi avete incuriosito,proverò !
desdet !
Gran gomma!!!!! Sull'anteriore è la migliore mai provata!!! :ok:
:ciao: Gg
