giggio55 Inviato 4 dicembre 2011 - 10:22 Share Inviato 4 dicembre 2011 - 10:22 Ciao ragazzi, una domanda sui fanali: anche a voi al minimo quando accendete il fanale anteriore, quello posteriore ha un intensità di luce diversa in base se davanti è acceso la lampadina della parabola o quella di posizione? In altre parole, quando accendo il faro più potente anteriore, quello posteriore è più fioco, invece quando accendo quello meno potente anteriore, la luce di quello posteriore è più intensa..... é un problema? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 4 dicembre 2011 - 10:24 Share Inviato 4 dicembre 2011 - 10:24 ciao dal momento che entrambe le lampadine all'anteriore devono essere da 6V 15W, quella dietro deve avere uguale intensità con entrambe, sicuramente avran cambiato quella a siluro con una 10W, prova a controllare ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giggio55 Inviato 24 dicembre 2011 - 10:12 Autore Share Inviato 24 dicembre 2011 - 10:12 Avevi ragione avevo tutte le lampadine con potenze (watt) sballate. Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 24 dicembre 2011 - 10:27 Share Inviato 24 dicembre 2011 - 10:27 ciao dal momento che entrambe le lampadine all'anteriore devono essere da 6V 15W, quella dietro deve avere uguale intensità con entrambe, sicuramente avran cambiato quella a siluro con una 10W, prova a controllare ciao io so che le 2 a siluro dovevano essere 6v 5w pio bho:boh: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 27 dicembre 2011 - 09:46 Share Inviato 27 dicembre 2011 - 09:46 Che io sappia tutti i modelli a puntine montavano questi wattaggi - 6v 10watt per l'anabbagliante - 6v 5watt per la posizione - 6v 5watt per il faro posteriore per un totale di 20watt a fronte di uno statore con circa 20 - 25 watt 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 27 dicembre 2011 - 12:47 Share Inviato 27 dicembre 2011 - 12:47 No ragazzi ho appena guardato lo schema elettrico e pare proprio che per le 50 (pk incluse) le lampade del faro anteriore siano tutte e 2 da 6V 15W, mentre la posteriore è da 5W. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
djgonz Inviato 27 dicembre 2011 - 12:48 Share Inviato 27 dicembre 2011 - 12:48 Ah dimenticavo, dalla PK XL in poi le lampade sono a 12V ma il wattaggio è uguale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 27 dicembre 2011 - 12:57 Share Inviato 27 dicembre 2011 - 12:57 Bene, si vede che ricordavo male! Comunque l'importante è non superare il wattaggio totale erogato dallo statore altrimenti le luci perdono di efficacia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa r102 Inviato 27 dicembre 2011 - 13:06 Share Inviato 27 dicembre 2011 - 13:06 Bene, si vede che ricordavo male! Comunque l'importante è non superare il wattaggio totale erogato dallo statore altrimenti le luci perdono di efficacia ma che succede se al posto di una 6v 5w si mette una 12v 5w?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 27 dicembre 2011 - 15:18 Share Inviato 27 dicembre 2011 - 15:18 Che fa una luce fioca 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
