Perdita miscela vaschetta carburo
Oceano
Buonasera a tutti, anche se potrà sembrarvi che vi scriva solo nei momenti del bisogno, vi assucuro, invece, che seguo costantemente le vostre interessanti discussioni. Ho appena terminato la revisione totale del mio PX 150 E senza miscelatore. Partenza al primo colpo ed il motore sembra andare molto bene, carburazione perfetta e carburo che non perde nemmeno una goccia. Il problema è invece nelle guarnizioni vaschetta carter e carburo vaschetta per una fuoriuscita di miscela. Sperando di risolvere il problema ho sostituito le guarnizioni originali con altre spesse circa 1 mm fatte da me, ma nulla da fare, perde ancora miscela. Cosa mi consigliate? magari tornare alle guarnizioni originali utilizzando in aggiunta apposito mastice? Pensavo a quello di colore nero marca arexons.
Grazie anticipatamente a quanti vorranno darmi utili suggerimenti.
  Oceano dice:
:ciao:ciao!é successo anche a me, non vorrei che hai serrato male il carburatore e si sia imbarcato!
  Gt 1968 dice:
non ho ben capito da dove perde
Perde tra la scatola carburo ed il carter. Ho anche sostituito le guarnizioni originali con altre decisamente piu' spesse (circa 1 mm) ma non ho risolto. Pensavo di ritornare alle originali con l'aggiunta di pasta nera arexons.
  fredy dice:
Per me la vaschetta è quella dove dentro cè il galleggiante,e tra carter e carburo è la scatola
si scusami, in effetti volevo scatola. In pratica la perdita è tra scatola carburo e carter.
Board age: 7 years 4 months 21 days 15 hours 28 minutes 59 seconds
