Esatto colore fondo Vespa 50 1963 e 1964
horusbird
  • Administrators
ADMIN
Su vespainter risulta che il fondo della 50 del 1963 era Nocciola 3000M e dal 1964 Grigio 8012M.
Da qualche parte ho letto che invece nel 1963 era utilizzato il vecchio Rosso MaxMeyer 10055M.
Qualcuno ha qualche dato veramente certo?
Oggi per scrupolo vado a controllare la 50 del 64 che ho in restauro, teoricamente il sotto del serbatoio dovrebbe essere solo col fondo giusto?
  • Utenti Registrati
STAFF
Il fondo da quel che so è il nocciola, come del resto per la 90 dello stesso periodo.
Il fondo rosso dovrebbe essere stato abbandonato un paio d'anni prima, tant'è che gli ultimi GS VS5 uscivano proprio col fondo nocciola.
  • Administrators
ADMIN
Grazie Marco
Ciao a tutti mi presento,sono Tazio e approfitto di questo post avere delucidazioni in merito al colore fondo e i colori di carrozzeria disponibili sulla Vespa 50 primaserie.Mi accingo a restaurarne una di cui posto 2 foto dove tra gli strati di vernice si può vedere il colore del fondo che a me sembra essere il nocciola da voi sopracitato.Il mio dubbio resta il colore della carrozzeria che nella foto sembra essere un bianco ghiaccio al quale si sovrappongono un verdino e un altro bianco presumibilmente dati in epoca successiva.Il modello di Vespa dal numero di telaio e dal libretto originale in mio possesso risulta essere del 1965 pertanto stando alle fonti "ufficiali" poteva essere solo di colore verdino,grigio ametista o rosso,tengo inoltre a precisare che forcella cerchi e coprivolano della mia Vespa sono senza dubbio grigi. Ad aumentare le mie perplessità contribuisce inoltre una Vespa dello stesso anno in vendita su ebay che pare essere un conservato anch'esso di colore "fuori ordinanza",aggiungo il link
http://cgi.ebay.it/Vespa-50-N-prima-serie_W0QQitemZ220017012742QQihZ012QQcategoryZ94139QQrdZ1QQcmdZViewItem
Mi rivolgo a voi nella speranza di risalire all'esatto colore della mia Vespa,grazie.
immagine_020_copia
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Ciao Tazio,
ufficialmente anche le prime 50 dovrebbero avere il fondo color Grigio (cod. MaxMeyer 8012M), ma potrebbe essere che i primi modelli usassero il fondo color Nocciola (cod. MaxMeyer 3000M) come veniva usato sulle Vespa 90.
Per la verniciatura invece devi fidarti di quello che ti dice la carrozzeria nei punti più nascosti, ovvero dove è probabile che non sia stata verniciata bene... se coprivolano, cerchi e forcella sono grigi prova a grattare uno di quelli, per vedere se ci sono altri colori sotto o se il grigio è l'unico che è stato utilizzato... penso sia l'unico modo per capire...
