Restauriamo "La Vespona" (P200E dell'82)
piero58
  • Risposte 243
Posted Images
Piero leggo con attenzione questa tua avventura,
Sono anche io in fase di rimontaggio di un p200e
Proprio come la tua ma azzurra!
Vorrei approfittare per chiederti i colori dei cavi frecce post
Per intenderci quelli sotto la paratia di plastica che sta sotto al
Vano serbatoio ho cambiato l'impianto elettrico e non so
Più quale a sx e quale a dx
per intenderci quello viola che freccia è?
Grazie moolte non vorrei che alla fine devo ritirare giù
Serbatoio e altro...
Allora il viola va alla freccia posterore destra mentre il Giallo/nero a quella SX ;-)
ottimo grazie!!!!
So che avevo il 50% delle possibilità ...
Ma sai com'è di sicuro cannavo.
grazie ancora e complimenti per il lavoro
Che stai facendo
soccia se siete seri tu e Mirko!paki...è sempre paki invece!
Dai Piero che domani voglio leggere che l'hai messa in moto!
.......com la mia solita faccia da :ciapet:
:risata::risata::risata:
No è che stavamo pensando a quel pirla che ha parcheggiato la vespa nell'angolo in basso a sinistra della foto. :roll: (IO) :sbonk::risata:
Aggiornamento di Pasqua:
la Vespona è quasi ultimata, mancano solo piccoli dettagli (non ho foto perchè le pile della fotocamera erano scariche)
La cosa che mi preme dirvi che dopo aver messo un po' di benzina nel serbatoio e aver aperto il manettino dell'aria la Vespona è partita al primo colpo... e il minimo era perfetto :mrgreen::Lol_5::risata1: :risata1:
Questo pomeriggio ho perso tutto il tempo a ricontrollare l'impianto elettrico: premendo il pedale del freno salta il fusibile. Mi sa che devo smomtare il pedale, probabilmente si sarà staccato un faston dal pulsante interno e fa massa con il telaio :rabbia:... comunque ci siamo quasi ;-)
Il faro posteriore è collegato correttamente?
Cavetto blu stop, cavetto giallo luce posteriore e il nero a massa :boh:
Dimenticavo: l'impianto è modificato come da schema ,quindi lo stop come anche le frecce sono sotto batteria.
...Mi sa che devo smomtare il pedale...
Dai, mal comune mezzo gaudio, io l'ho smontato sabato pomeriggio, completamente, per far passare quei maledetti fili del clacson, che sfregando sul pedale (la parte interna) si sono spelati e mi davano il contatto che lo faceva a suonare :rabbia:
Ora però l'ho rimontato con più attenzione, ed ho usato un filo doppio ed inguainato. :boxing:
Non mi va di sdraiarmi per terra :mrgreen::Lol_5:
Unica pecca il cavalletto...sembrerebbe verniciato, me lo confermi?
Perchè una pecca, il cavalletto è provvisorio zincato a freddo in attesa di quello cromato :mrgreen:... e poi l'avevo detto che il mio non sarebbe stato un "restauro normale" :Lol_5:
Nemmeno a me andava, infatti ho alzato e coricato la vespa.
Mi ci è voluto quasi un pomeriggio per capire perchè premendo il pedale del frno saltava il fusibile... che fesso che sono :mrgreen:, ho montato il pulsante del freno senza la guarnizione in gomma di conseguenza i contatti del pulsante facevano massa sul pedale stesso:sbonk:
Spetta, quello di adesso è verniciato zinco o zincato a freddo?
se si è perfetto..
per il cromo...no comment...:orrore::mrgreen::ciao:
se si è perfetto..
In poche parole verniciato con zinco spray... di solito si usa per zincare e proteggere le saldature dei profilati zincati. L'ho anche usato come fondo sui cerchi scomponibili della vespa e poi verniciati normalmente, lo trovo un'ottimo prodotto;-)
http://www.saratoga.it/ita/products_detail.asp?iProvenienza=2&IdProdotto=%7B7234DB42-8463-4C30-BA46-D7B82230643B%7D
  • 2 weeks later...
mi ero completamente perso questo post.. beh.. che dire.. abbiamo un bel risultato! :-)
veramente bella la "californiana" a Torino ;-)
